Propeller für VP A270
ich habe eine Polaris Amazone mit Volvo Penta 290A (V8, 290 PS) Motor an einem Volvo Penta A270 Z-Antrieb mit einer Propeller der für einen 140 PS VP ausgelegt ist. Da der Motor bei Vollgas in den roten Bereich dreht, habe ich den Gaszug (über den Schaltkasten) so eingehängt, das nur noch ca. 2/3 des möglichen Ausschlages am Vergaser bringt. Trotzdem dreht der Motor immer noch über 5000 U/Min. Ich denke das die Steigung des Propelles zu gering ist. Frage: Welcher Propeller währe für mein Boot geeignet? Wie kann man die Steigung berechnen und wo gibt es vielleicht einen passenden, gebrauchten Propeller für mein Boot? Fragen über Fragen. Grüße von der Schlei Hardy |
welche Größe hast du denn?
das Größte was ich hätte ist ein 16 x 19 L HS lang Nabe Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das Boot ist ja auch noch im Wasser. Wie mißt man einen Propeller am besten?
Schöne Grüße von der Schlei BARRACUDA Missunde |
Ich habe heute mal den Prop im Wasser ausgemessen. Er hat einen Durchmesser von 36 cm. Die Narbe ist 16 cm tief.
Gibt es irgendwo eine Liste, in der man nachschauen kann welcher Prop für welchen Bootstype geeignet ist?
Hallo..
Du musst den Prop schon abnehmen. Danach liest du die Spezifikation ab. Wenn du die Suche bemühst, bekommst du die Infos die du brauchst um hier Ratschläge zu bekommen. Sogar ein Propellerrechner ist verfügbar... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Themen-Optionen | |
