Alt 08.09.2008, 19:53
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Standard Temperatursensor Evinrude
ich hatte im Urlaub folgendes Problem:
Nach kurzer Betriebsdauer fing die Warnsirene an zu hupen und der
Motor ging aus. Nach Handbuch Überhitzung. Jedoch war der Motor
noch nicht mal handwarm, der Kühlwasserdurchfluß kräftig und der
Imprellerstrahl auch siehe Bild.
Ich habe dann den Temperatursensor abgeklemmt und bin nur noch
vorsichtig gefahren. Was könnte außer dem Sensor defekt sein?
Evinrude 70PS
Bj. 89
Modell ELC
Da ich das Boot verkaufen möchte, muß das Problem
unter allen Umständen behoben werden. Danke für eure Hilfe.
Gruß Gunter
Hits:	381
Größe:	48,6 KB
Alt 08.09.2008, 21:45
Benutzerbild von loggebomber
loggebomber loggebomber ist offline
Boot: SUNBIRD CORSAIR 150
6 Danke in 5 Beiträgen
Hi GBR!
Ich kann Dir zwar bei dem Problem nicht helfen aber Du mir vieleicht.
Und zwar bekomme ich morgen mein erstes Boot ein Sunbird Corsair 150 mit genau dem selben Motor.
Nun zu meiner Frage: Hast Du vieleicht noch die Betriebsanleitung zu dem Motor oder auch ne Reperaturanleitung die Du mir mal zusenden könntest damit ich mir die durch den Scanner jagen kann? Porto geht natürlich auf mich.
Welche erfahrungen hast Du mit dem Motor gemacht?
Würde mich über eine Antwort sehr FREUEN.
Gruß aus Worms am Rhein
Dennis
Alt 08.09.2008, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Schöner Motor, meiner Meinung nach
Sensor habe ich schon 2x bei verschiedenen Motoren als Fehler gehabt,,
tauschen!
VRO ist auch ein Kritikpunkt,
kann man aber im Fehlerfall abklemmen.
Gruss Konny
Alt 09.09.2008, 15:28
GBR GBR ist offline
Hallo Dennis,
ich habe das komplette Handbuch des Motors schon mal
eingescant und für mich selbst ausgedruckt. Das Handbuch
ist in 6 Sprachen und daher für das Handschuhfach im Boot
einfach zu dick.
Der Scan hat eine gute Qualität und ist daher weit über 200 MB
groß.
Schick mir per PN Deine Adresse ich brenn Dir eine CD.
Gruß Gunter
Alt 11.09.2008, 11:23
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Gunter,
ich hatte im Urlaub bei meinem Motor (15 Jahre älter, als Deiner) das gleiche Problem.
Nach Studium des Werkstatthandbuchs habe ich folgendes festgestellt:
Der Sensor steuert den Thermostat. Dieser macht ab einer bestimmten Temperatur auf, sodass das Kühlwasser durch den kompletten Kopf läuft, was es im kalten Zustand nicht macht.
Blöderweise erkennst Du das aber nicht am Kontrollstrahl bzw. wie bei mir am Nebenauspuff. Wenn das Wasser aus dem Kontrollstrahl kalt bleibt, ist es so, wie ich es beschrieben habe.
Die Folge ist, dass der Motor bei hoher Drehzahl zu heiß wird und dann abstirbt, weil der Temperaturfühler mit der CDI Einheit verbunden ist.
Wenn man ihn dann wieder starten kann und bei ca. 4000 U/min. bleibt, wird er nicht so heiß, dass er aus geht.
Bei mir ist der Motor im Süßwasser gut gelaufen, im Salzwasser nach 2 Tagen eben aus gegangen. Meine Vermutung ist, dass das Salzwasser die Funktion des Thermostatventils beieinflusst hat und dieses einfach fest sitzt. Kann natürlich auch irgend ein anderer angesaugter Dreck sein.
Das alles ist aber eine Vermutung, wissen tue ich es noch nicht, weil ich den Motor noch nicht zerlegt habe - mache ich noch.
Benzinleitungen und Vergaser hatte ich übrigens vollständig zerlegt und gereinigt und dadurch keine verbesserung erziehlt. Auch lief der Motor bis 4000 U/min. völlig einwandfrei, drehte aber nicht höher. Als ich den propeller wechselte (niedrigere Steigung) kam ich auf über 5000 U/min.
Dies allerdings nur kurz, weil er dann aus ging.
Das einzige, was mich sehr verwirrt ist, dass er im Kalten Zustand nicht ausdreht, denn einen Drehzahlbegrenzer bei Überhitzung kann ich mir beim Baujahr meines Motors nicht vorstellen. ist auch nirgends beschrieben.
So, mehr weiß ich momentan nicht.
Max
Alt 11.09.2008, 19:32
GBR GBR ist offline
Hallo Max,
erst mal danke. Wäre nett, wenn Du mich auf dem Laufenden halten
könntest.
Was muß man alles wegbauen, um an den Thermostat zu kommen?
Ich werden den Motor am Wasserschlauch warmlaufen lassen und
prüfen ob das Kühlwasser heiß wird.
Gruß Gunter
PS nach längerer Überlegung: Beim Auto wird der Thermostat durch
eine Bimetallfeder geöffnet. Je heißer das Kühlwasser, umso weicher
wird die = Thermostat geht auf. Bist du sicher das der Thermostat
beim AB vom Sensor geregelt wird? Wie soll das gehen?
Geändert von GBR (11.09.2008 um 20:08 Uhr)
Alt 12.09.2008, 10:08
hallo Gunter,
ja, da bin ich mir sicher, denn es steht so im Werkstatthandbuch. Zur Demontage musst Du eigentlich nur den Wasserdeckel, der auf dem Zylinderkopf sitzt abschrauben. Der sieht fast aus, wie der Kopf.
Max
Alt 12.09.2008, 10:34
Boot: van Andern
Das war bei den ganz alten!
Der ´89er hat schon einen kleineren Deckel für den Thermostaten.
Der arbeitet übrigens gegen eine Feder und öffnet auch bei höherer Drehzahl, durch den stärkeren Wasserdruck!
Gruss Konny
Alt 12.09.2008, 15:12
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Gunter
Habe mal eine Zeichnung vom Kraftkopf kopiert da kannst du sehen wo der Thermostat sitzt und wie er eingebaut ist.
Gruß Rüdiger
Tut mir leid Zeichnung steht leider auf dem Kopf
Hits:	376
Größe:	39,7 KB
Alt 13.09.2008, 16:57
GBR GBR ist offline
Hab ich ganz vergessen,
die Temperaturanzeige am Armaturenbrett war nie über 70°
beim Einsetzen der Hupe. Wobei ich allerdings nicht weiss,
wo da der Sensor sitzt.
Am Montag werde ich den Motor mal laufen lassen. Melde
mich wieder.
Gruß Gunter
Alt 15.09.2008, 14:44
GBR GBR ist offline
Kühlwasser und Kontrollstrahl werden warm,
also denke ich mal das es wirklich nur der Sensor
ist.
Ich baue den Sensor mal raus, werfe ihn in einen
Kochtopf und messe die Widerstandsänderung beim
Erwärmen.
Gruß Gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
