Alt 19.09.2008, 07:49
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Manifolds und die Qual der Wahl
Hallo und einen schönen sonnigen guten Morgen zusammen ,
so, ich möchte mir für meinen 5,7 Liter Small Block neue Abgaskrümmer mit den dazugehörigen Knien kaufen.
Nun gibt es ja die verschiedensten Anbieter auf dem US-Markt.
Welche würdet ihr mir denn empfehlen, den von
StainlessMarine, den von Imco oder den Emi
Hits:	467
Größe:	29,8 KB
ID:	101000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	33,6 KB
Angehängte Grafiken
Freundliche Grüße
Alt 19.09.2008, 07:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Mercruiser Graugus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.09.2008, 08:14
Boot: Baja 275
Mercruiser Graugus.
Guten Morgen Cyrus,
och nööööööö.
Geht nicht auch was anderes
Freundliche Grüße
Alt 19.09.2008, 08:17
Alu bring beim SB kaum Leistung.
Das Abgassystem passt auch nicht mehr perfekt.
Spart aber unheimlich viel Gewicht ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2008, 08:20
Boot: Baja 275
Das hört sich ja schon etwas sonniger an,
und welche denn nu
Freundliche Grüße
Alt 19.09.2008, 08:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich binn mit meinen sehr zu frieden.
MfG Michael
Hits:	477
Größe:	42,2 KB
Alt 19.09.2008, 08:50
Boot: Baja 275
Hallo, was mir hier noch auffällt.
Bei denen von StainlessMarine wird das Knie mit einer Schelle am Krümmer befestigt bei den anderen Beiden sind diese geschraubt.
Ist eine Verschraubung nicht besser
Freundliche Grüße
Alt 19.09.2008, 09:12
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe (wieder) die Emi Thunder mit Edelstahlriser und bin sehr zufrieden.
Für mich war auch eine Option die Imco´s allerdings gefiel mir nicht das der Wasserkanal zwischen den Krümmern und Risern in der Verbindung verläuft und nicht wie bei den Emis durch einen Schlauch.
CMI ist auch ne feine Sache wenns passt
Ob es bei meinem Leistung gebracht hat kann ich sagen : Ja Allerdings kann es auch durch die ca. 40 kg Gewichtseinsparung gewesen sein
Wenn du keinen Händler hier in Deutschland findest der dir welche verkauft kann ich dir gerne ne Adresse aus NY geben, der versendet sehr günstig und kann dir einen besseren Preis machen als EMI selbst Bei mir war es so das ich erhöte Riser haben mußte und das hat auch alles supi geklappt Auch wenn er keinen großen Onlineshop hat kann er (fast) alles besorgen(sagte er mir zumindest)
Hits:	484
Größe:	70,2 KB
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 19.09.2008, 09:17
Edelstahlknie machen laut Hersteller erst ab HP500 Sinn.
Also nur Optik bzw Geld zum Fenster raus schmeißen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2008, 09:41
Boot: Noch nix
Wenn man erhöhte Riser benötigt da das Boot sehr tief im Wasser liegt bleibt einem aber nix anderes übrig als Edelstahlriser Es sei denn man hat ne gute Quelle um sich Spacer für die Emi Alu Riser anfertigen zu lassen
Da geht noch was
Alt 19.09.2008, 09:45
Die Information war ohne Wertung Deiner Anlage.
Auch ich fahre mit nutzlose aber hübsche Edelstahlknie.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2008, 12:09
Boot: Baja 275
Zitat von Männi Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
optisch sind wohl die von Imco schöner.
Ist halt keine störende Wasserverbindung zwischen den beiden Teilen.
Wo hast du die bedenken, das die Dichtung bei Imco undicht wird
Freundliche Grüße
Alt 19.09.2008, 13:51
Boot: Noch nix
Genau zwischen den Teilen...ist wie bei den Gußklumpen
Da geht noch was
Alt 19.09.2008, 14:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Salzwasser?
2-Kreis?
Gruß Jörg
Alt 20.09.2008, 08:50
Hallo !
Einen großen Vorteil von der Stainless Anlage sehe ich darinn
das man die Knie drehen kann wohinn man möchte.
Sollten die Auslässe im Boot mal nicht 100% mit dem Motor fluchten kann man
das mit den Knie ausgleichen.
MfG Michael
Alt 20.09.2008, 19:38
Boot: Baja 275
Was mich aber bei der Anlage von Stainless Steel stört, ist der billig wirkende Aufkleber
Jaaaaa, ich weiß, an dem soll es nicht liegen, wollte es nur mal gesagt haben
Freundliche Grüße
Alt 20.09.2008, 20:19
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Uih, schöne Männerspielzeuge.
Darf ich interessehalber mal fragen, was man für solch einen Satz zahlen muss?
Die würden sich an meinem Motor auch ganz gut machen.
David
Alt 20.09.2008, 21:10
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Da schließe ich mich doch glatt mal an, insbesondere in Verbindung mit umschaltbarer Anlage würde das meinem Kahn ganz gut stehen
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 21.09.2008, 09:53
David
Hallo !
Ab ca. 1400,- gehts los je nach Hersteller !
MfG Michael
Alt 26.09.2008, 19:17
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Wenn ich an meine Rückenschmerzen denke die ich letztes mal nach dem Ab- / Anbau meiner beiden Merc. GG Krümmer hatte hätte ich auch gerne Alus oder nen Kran!
Sebastian
Alt 26.09.2008, 23:35
Mein V8-Mensch meinte, mit Fächerkrümmern kann man noch am meisten raus holen
Ob die Knie jetzt aus Alu, Edelstahl oder Guß sind, sollte doch den Abgasen relativ egal sein, denen kommt's auf den Gegendruck an und der hängt von der Kanalform und dem Luftstrom ab, nicht vom Material, oder
Alt 27.09.2008, 05:54
Boot: Baja 275
joo, Fächerkrümmer sehen noch besser aus ob mehr Leistung rauskommt bleibt mal dahin gestellt.
Eines weiß ich aber sicher, wenn ich 2 von den Dingern für meinen Motor kaufen würde, wäre schon fast der Kaufpreis des Bootes erreicht
Freundliche Grüße
Alt 27.09.2008, 23:20
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo ,
hallo FRAMADI,
hänge mich mal an...
habe einen mercruiser VS (Very Vmall block).....
soll heissen V6-4.3L aus 1997 mit einteiligem abgasgedöns...
(boot: SR200OV)
finde die optisch schöner, aber sollen wohl nicht so wirklich der renner sein..anyway..
aus purer angst würde ich die anlage gerne für die nächste saison tauschen
möglichkeiten:
a) nachbau (auch einteilig)
b) stainless, emi oder oder oder
c) umbau mit originalen (nur zweiteilig)
suche schon einige zeit, finde aber nicht wirklich das richtige...
habt ihr mal einen guten link zu V6 abgasanlagen
schön leicht sollten die sein und qualitativ dem heavy metal aus US ebenbürtig !
danke vorab
gruss
H²O
ps: bilder bzw. links dahin wären super - der hausmeister ist schon bekannt
Alt 28.09.2008, 20:28
Boot: Baja 275
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
hallo ,
hallo FRAMADI,
(boot: SR200OV)
möglichkeiten:
danke vorab
gruss
H²O
Hier zum Beispiel:
http://www.eddiemarine.com/store/car...duct_list&c=63
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
