Anleitung zum Impellerwechsel für Yamaha 60 FE
bin fast an verzweifeln mit meinen Motor (Yamaha 60 FE, Bj 86), gestern habe ich mein Boot zu Wasser gealassen. Nach einigen Umdrehungen ist der Motor auch gestartet. Leider ist kein Kontrolstrahl gekommen. Vermute mal das der Impeller nicht mehr will oder kann. Würde diesen jetzt gerne wechseln habe aber leider kein Werstatthandbuch für den Motor. Habt Ihr vielleicht eine Idee wo ich ein Werkstatthandbuch in Deutsch für den Motor bekommen kann, gerne auch als Kopie. Oder könnt ihr mir die einzelnen Schritte beschreiben die zum wechsel nötig sind. Wird neben den Repair Kit (Impeller) noch andere Dichtungen benötigt? Zudem habe ich dann noch gesehen das die Zylinderkopfschrauben vielleicht ein wenig nachgezogen werden müssten. Nun Frage ich mich, Werden diese wie beim Auto (über Kreuz) nachgezogen und mit welchen Drehmoment. Danke für eure Hilfe, mfg Micha |
Impeller wechsel?
hallo,
habe erst vor 2 tagen bei dem selben motor impeller gewechselt. habs vorher auch noch nie gemacht, aber es ist wirklich denkbar einfach. propeller ab. finne ab. am unterwasserteil die 4 schrauben lösen. wo die finne drin war auch noch eine schraube lösen. unterwasserteil vosichtig abziehen (gummihammer) so, jetzt plastikgehäuse der impellerpumpe ab. impeller raus. neuen schmieren und wieder rein. nun das ganze umgekehrt. antriebswelle, schaltstange und kühlwasserrohr schmieren. und wieder zusammenbauen. dauert etwa 30 min. also viel spass miche |
Danke für die Antwort, nun bin ich beim bestellen der Einzelteile neben
den Repair Kitt (Wasserpumpe) brauche ich da vielleicht noch eine Dichtung für das Unterwassergehäuse und müssen die Befestigungschrauben beim festziehen vom Unterwassergehäuse ein bestimmtes Drehmoment haben. Danke Micha |
Themen-Optionen | |
