Alt 03.10.2008, 08:46
Tide Tide ist offline
199 Danke in 107 Beiträgen
Standard Abwärtswandler Gleichstrom
wißt ihr vielleicht, wo ich einen Abwärtswandler für mein 12V Netz herbekomme? Konkret möchte ich 3.8V haben, um ein Gerät anschließen zu können. Da ich nicht die Differenz komplett in Wärme umsetzen möchte, soll es kein linearer Wandler sein.
Finde im Netz nur Pressemitteilungen, Mathematikvorlesungen oder Hausmitteilungen aus der Halbleiterindustrie und dergleichen Nützliches.
Ich will einfach nur mein GPS fest ans Bordnetz anschließen, die Adapter sind jedoch immer für Zigarrenanzünder in Autos ausgelegt, worauf ich gerne verzichten kann.
Danke schonmal,
Tide
Alt 03.10.2008, 09:43
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.513 Danke in 1.016 Beiträgen
Such mal unter "DC/DC Wandler"
Gruss edi
Alt 03.10.2008, 10:04
Habe ich schon ohne großen Erfolg: entweder alles in 3, 3.3 oder 4Volt. Andere Hersteller wie Maxim verkaufen wieder nicht an Endverbraucher und geben folglich auch keine Preise an.
Alternativ: die Batterieversorgung läuft über 2 AA also 3V, könnte man statt am DC Eingang hier ansetzen? Sollte allerdings beschädigungsfrei sein.
Alt 03.10.2008, 10:11
Welches Gerät will Du denn anschliessen?
Alt 03.10.2008, 10:16
Siehe oben: mein GPS
Alt 03.10.2008, 10:25
Hersteller und Typ würden evt weiterhelfen.
Alt 03.10.2008, 10:35
XXXXXXX
HI!
Du kannst das Gerät sicherlich mit 4,0V betreiben. Diese 2 zehntel Volt werden sicherlich im Gerät durch einen Spannungsstabilisierer kompensiert, bzw. gefährden deinen GPS in keinster Weise.
Alt 03.10.2008, 11:03
Nini, es handelt sich um ein Magellan 315. Eigentlich wird kein besonderer Stecker benötigt, die externe Schnittstelle für NMEA und Stromversorgung wird über kleine Kontaktflächen auf der Geräterückseite abgewickelt. An der Plusleitung sollen halt besagte 3.8V anliegen.
Georg, das hört sich gut an! Als elektrischer Laie bin ich allerdings ein wenig skeptisch und weiß, daß manche Sachen höchst wählerisch sind mit solchen Dingen
Alt 03.10.2008, 11:14
Akki Akki ist gerade online
52.861 Danke in 17.502 Beiträgen
Das Gerät wird irgendwo zwischen 3 und 5 Volt sicher laufen.
Du bekommst die in mehreren Schritten einstellbaren Geräte aus dem
KFZ Bereich auch als Gehäuseversion mit kurzem Anschlußkabel über
Zigarettenanzünderstecker, den du dann ja abschneiden kannst.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510191
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510755
interessant aber etwas teurer ist sicherlich dieses Modell für dich:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191396
oder wenn du gut in Löten bist, diesen hier und machst noch eine oder zwei Dioden in Reihe dazu, dann kommst du auf 4,3 bzw. 3,6V:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=152618
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 03.10.2008, 11:20
Danke, ich denke mit dem Wissen werde ich was finden. 3.5V zB ist kein Problem nur das mit dem Löten öhm, das laß ich mal lieber
Hier grad mal ein Bild vom Magellanadapter:
wie gesagt will ich den aber nicht verwenden, da der Wandler im Stecker integriert ist, daher die Suche.
Alt 03.10.2008, 11:26
Danke schonmal,
Tide
Warum denn so kompliziert und teuer?
Schliese doch einfach über eine Sicherung das Gerät an die 12 Volt an,wenn Dir die Autosteckdose nicht gefällt, schneide sie ab.
Und schliese das GPS über Klemmen oder Stecker deiner Wahl an.
Ups.... Wandler im Stecker, dann nehm ich alles zurück
Power:
Source 2 AA alkaline or lithium batteries or 9-16 VDC with
power cable
Geändert von nini (03.10.2008 um 11:28 Uhr) Grund: Ups..
Alt 03.10.2008, 11:35
Ja dieses "power cable" habe ich, das ist halt leider das mit dem Steckerwandler. Wie Handyladegeräte halt. Ich denke ich probiere es mal mit einem 4V Input, wenn er zu niedrig liegt schaltet das Gerät nämlich auf Batteriebetrieb.
Eins noch: spielt der Stromfluß eigentlich eine Rolle? Magellan gibt nur eine ca. Laufzeit von 15h an aber keine Angaben in Ampere. Messen kann ich's leider nicht da mein Multimeter nur bis 200mA arbeitet.
Alt 03.10.2008, 12:11
Ich würde es bei dem original dazugehörenden Wandler belassen, mir eine
Anzünderbuchse für Kabelmontage besorgen, es zusammenstecken, eventuell
etwas mit Gewebeklebeband Sichern und hinter die Verkleidung schmeißen.
Hört sich jetzt unprofessionell an, ist aber in Bezug auf die Benutzung
eventuell unpassendem Wandlergefrickel für dich die weit bessere Lösung.
Außerdem kannste es mal wieder zerlegen und hast noch heile Teile.
Alt 03.10.2008, 12:20
Ja, das ginge aber dann müßte ich mir einen Ersatzadapter kaufen weil der originale zerschnippelt würde. Ich möchte mir quasi eine Dockingstation basteln also eine feste Halterung aus Holz mit zwei integrierten Metallpins an denen die entsprechende Spannung anliegt. Insofern dachte ich, das muß doch auch hübscher gehen als mit zwei Adaptern am Bordnetz (Wandler an Zigarrenanzünderadapter an Bordnetz). Dazu kommt, daß der Magellanadapter doch vermutlich die billigste Lösung sein dürfte oder? Sprich die überschüßige Spannung wird einfach in Wärme umgewandelt mit entsprechend miesem Gesamtwirkungsgrad.
Alt 03.10.2008, 13:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
für mein Magellan 310 (Reserve GPS) habe ich mit das kombinierte 12 V-Daten Kabel gekauft. Bild unten: der schwarze Kasten wandelt 12 V in die Gerätespannung (wird weder warm, noch vertilgt mehr als ca. 50 mA) der Eingang ist die Seite mit einem Kabel, der Ausgang auf der zwei-Kabelseite: einmal zum Geräte -Anschluss, einmal zum Daten-Ausgang (NMEA). Ich fand die Lösung ganz praktisch für ein Reserve-Gerät. Natürlich kannst Du die 12V-Seite auch abgesichert direkt an Deine Bootsversorgung anklemmen und musst nicht über einen Stecker gehen. Und wenn das Gerät in einer Halterung steckt, ist der Schraubadapter doch sehr schnell und einfach angesetzt. Das Ding hält dann wenigstens ordentlich und rappelt sich nicht lose.
gruesse
Hanse
Hits:	194
Größe:	32,6 KB
Alt 03.10.2008, 13:46
Ich habe genau dieses Daten- und Stromkabel aber das Design hat sich mittlerweile geändert und Stecker und Kasten sind jetzt elegant vereinigt:
könnte es natürlich mit einem Sucheintrag bei ebay probieren, bisher habe ich solche wie Deinen allerdings immer nur auf veralteten Bildern gesehen.
Alt 03.10.2008, 14:07
Boot: -
Elend, das alles dauernd verändert wird, aber in der Tat, mein Zubehör stammt aus 2003.
gruesse
Hanse
Alt 04.10.2008, 10:41
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
warum so kompliziert? Eine passende Zenerdiode mit Widerstand nach Masse, entsprechend dem Strom der benötigt wird. Läuft bei mir so seit Jahren problemlos.
handbreit ....
Rolf
Alt 04.10.2008, 15:25
Ist elektrisches Heizen nicht die teuerste Art der Wärmegewinnung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
