Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 831Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 831
Alt 15.06.2008, 13:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.636 Danke in 9.017 Beiträgen
Standard Genug Kleingeld
vorausgesetzt geht auch das:
Bericht:
http://www.welt.de/motor/article2051...enenergie.html
Homepage:
http://www.czeers.com/
Wenn die Entwicklung wegen immer höherer Spritpreise forciert wird, wird es irgendwann auch billiger.
gregor
Alt 15.06.2008, 14:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Bericht:
Homepage:
nicht nur mit 120 bis 670 tsd Euronen gut teuer, sondern mal wieder Solarzellen show-busininess: 80 kw Antrieb und 1,5 KW (optimistisch) liefern die Sonnenzellen.
Damit gleitet das Ding nie und nimmer. Und ob es 10 kn damit fährt, wer weiss. Und um den Akku für 1 Stunde Fahrspass aufzuladen, braucht es Tage. Und wer hat schon Platz für nicht beschattete 14 Quadratmeter Sonnenzellen. Also kommt der Strom doch wieder aus der Steckdose und kostet pro Stunde Fahren um die 20 Euro, ohne Akkus usw. zu rechnen. Nix Neues!
gruesse
Hanse
Alt 16.06.2008, 08:03
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
Die Julika 660 von Schmalzl am Wörthersee fährt mit 242 V Gleichstrom ;) - er rüstet auch Bösch auf E-Antrieb um, der Motor liefert max. 40 kW, grösseres ist in Arbeit...
siehe auch unter www.julika.at.
Sie gleitet und man kann Wasserski fahren ;) - eine Stunde bei Stromkosten < 15 €...
Alt 16.06.2008, 11:43
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
Das möchte ich sehen, daß der ne Stunde durchhält wenn man einen Anfänger zieht oder jemand etwas neues probiert.
Anziehen ... Platsch... Anziehen ... Platsch ... Anziehen ... Platsch... Anziehen ... Platsch ... Anziehen ... Fahren ... ... yippieh ... Platsch ... Anziehen ... Fahren ... ... yippieh ... Bschhhhhhh ... Gluck ... Akku leer.
"Hey... ruh Dich jetzt mal ein bisschen aus, mit müssen mal eben vier Stunden laden..."
Alt 16.06.2008, 13:02
45.162 Danke in 16.646 Beiträgen
Oder aber, wir müssen mal kurz die Batterien tauschen.
Alt 16.06.2008, 13:18
Boot: -
es hilft alles nichts, das Ding ist grottenteuer und nicht zum richtigen Fahren. Bei 24 kn (maximale Geschwindigkeit) sind die Akkus nach 25 min leer, bei 15 kn auch schon nach einer Stunde. Und Wasserski-Fahren mit 15 kn??
Und der Akkusatz kostet ja auch nur 45 tsd. Euro, grad mal tauschen kein Problem.
Da muss noch viel Wasser den Rhein runter, bis aus einem Spiekzeug für Reiche was Benutzbares wird.
gruesse
Hanse
  #132
Alt 16.06.2008, 16:35
natürlich soll es kein reines wakeboard oder wasserski-boot sein, geht auch (noch) nicht...
aber es tut sich was, mal abwarten...
Alt 16.06.2008, 16:44
OK, das ist höchstens im gewerblichen Betrieb denkbar.
Geändert von wolf b. (16.06.2008 um 17:45 Uhr)
  #134
Alt 16.06.2008, 17:23
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Soll ich jetzt mal das Thema Autogas aufgreifen?
Steuer ist bis 2018 sicher und es ist annähernd jeder Benziner umrüstbar!
Ich glaube rein Kostentechnisch wäre dies die eleganteste Lösung wenn dir der Sprit zu teuer ist.
Umwelttechnisch stehst du auch besser da, da die Verbrennung viel sauberer ist!
Dirk
Alt 17.06.2008, 09:15
Brummer Brummer ist gerade online
1.147 Danke in 660 Beiträgen
schön das der Tread wieder "oben " ist.
Die Diskusionen in wie weit ein E Antrieb sinnvoll ist, hatten wir hier ja schon .
Schaut einfach mal weiter oben.
In Kurzform: Jede Motoriesierung hat ihr Anwendungsgebiet,
was bringen 2x 300PS im 7m Boot wenn man nur mit 12km/h auf einem Kanal schippert ?
Ebensowenig bringt ein E Antrieb was wenn man den ganzen Tag Wasserski laufen oder mit 100km/h über See oder Rhein rasen will.
Ein moderner E Antrieb hat die Möglichkeit seine Gespeicherte Energie beim Crusen langsam und fast geräuschlos abzugeben , aber auch mal ( kurz ) den Hebel aus den Tisch zu legen ohne einen riesigen V8 mitschleppen zu müßen .
http://www.youtube.com/watch?v=FN-8Ky_I_ak
Vom Anschaffungspreis ist ein (großer ) E Antrieb noch zu teuer um mit der Massenware der "normalen" Motoren mithalten zu können.
Grüße Torsten
  #136
Alt 01.08.2008, 12:03
Walroß Walroß ist offline
200 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von Mr.Brian Beitrag anzeigen
So also nächste Frage ich hab ne LIS Jolle umgebaut zum Motorboot
http://www.gade-boote.de/d-bootsbau-frame.html
Gewicht so 150 kg Gleiter, selbst mit dem alten 4 PS Suzuki geht die ab wie Schmidts Katze, jetzt ist mir die Idee gekommen, es mit nem E-Motor auszurüsten.
Das problem ist bekanntlich der Akku...ideal wären Handy-Akkus, ist aber zu aufwändig, aber warum nicht aus handelsüblichen Silber-Zink-Akkus z.B. wie in den Taschenlampen eine Batterie bauen, wer hat da Ideen??
Viele handelsübliche Akkus (Handy, Taschenlampe) sind nicht für den Einsatz an einem Antrieb gestaltet. Wenn sie sich von ihren elektrischen Werten eignen würden, dann hat man immer das Problem, daß sehr viele Elemente so zusammengeschaltet werden müssen, daß sie sicher funktionieren. Das bringt unnötig hohes Gewicht mit sich.
Wenn Du etwas Kleingeld übrig hast, schau mal bei http://torqeedo.com/ ob das etwas für Dich ist.
Ich nehme jedoch an, daß der Antrieb nicht auf hohe Geschwindigkeit abgestimmt ist. Ich denke, daß man Effizienz verschenken könnte, wenn man einfach eine kleinere Schraube mit höherer Steigung nehmen würde. Dann würde vielleicht die Drehzahl nicht stimmen.
Die Akkus, die Torqeedo mitanbietet, sind zwar wesentlich leichter, sicherer und zyklenfester, als viele andere, aber leider + speziellem Ladegerät sehr teuer.
Solltest Du bei Torqeedo anfragen, ob und wie man den Antrieb für hohe Geschwindigkeit optimieren kann, dann laß es uns bitte hier wissen.
  #137
Alt 01.08.2008, 12:29
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Standard Druckluftmotor
vor kurzem ist auch ein Bericht darüber im TV gekommen.wäre vielleicht in einigen Jahren und bei guter Entwicklung eine Alternative..
Im TV-Bericht war auch die Rede bei einem größeren Fahrzeug und einer Reichweite von ca.800Km...
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0...539471,00.html
Rudi
Alt 11.08.2008, 16:37
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
299 Danke in 129 Beiträgen
hallo, es gibt im automobilbereich riesen fortschritte in punkto elektrotechnik, warum soll das nicht auch im boot funktionieren
schaut mal rein:
http://auto.de.msn.com/news/artikel.aspx?cp-documentid=9056100
Alt 12.10.2008, 06:46
http://www.e-jet.org/index.html
Leider wird dieser Antrieb erst in 2009/2010 marktreif sein.
Aber ich kann ja schon mal mit sparen anfangen.
Alt 12.10.2008, 14:30
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Dann hast hier sicher auch schon reingesehen ? http://www.sinusleistungssteller.de/stand.html
Aber was hilft's ? Das Problem ist ja nicht der Antrieb, sondern nach wie vor der Energiespeicher ! Und im Bereich bis 2 (demnächst evtl 4) kW würde ich eher auf Torqueedo schielen, alleine schon wegen der sehr viel einfacheren Mechanik.
Der Wirkungsgrad wird ähnlich sein, es sind in beiden Fällen BL-Motore.
Eine Idee hatte ich hier ja schonmal geschrieben - ein "Hybrid" mit 2 kW Torqueedo, 2 kW Honda-Stromerzeuger mit Autostart und ein dicker Pufferakku...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #141
Alt 12.10.2008, 20:08
Moin Torsten und Wolf,
ihr findet auch alles
Wegen der Mechanik ist der Torqueedo viel aufwendiger ( und lauter ) !
Der E Jet hat keine Mechanik , läuft wirkich lautlos und butterweich.
Grüße Torsten
Alt 12.10.2008, 20:13
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Leider gibt es die E-Jet Technik noch nicht zu kaufen.
Bin schon drei Jahre in Kontakt mit dem Entwickler Hrn. Bischewski.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 12.10.2008, 20:32
xtw xtw ist offline
Brummer ? So hies doch eines der Testboote in meinem Link - Du bist da involviert ?!
Denkst Du wirklich, die Technik eines BL in einem Kasten mit einer abgedichteten Buchse nebst Lager ist aufwändiger wie die Führung und Lagerung eines Schallplattengroßen Außenkreises, und das auch noch auf zwei Seiten ?!
Das E-Jet Gehäuse ist also der Stator und der Außenkreis mit den drei Flügeln ist bereits der Rotor eines Quasi-Synchronmotors ? Nice...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.10.2008, 20:56
Hallo Torsten,
der E Jet hat "nur" zwei Keramikgleitlager , wassergeschmiert , ohne Dichtungen. Ist eigentlich extrem simpel ,
aber wie so oft ist es sehr schwierig diese Einfachheit wirklich hin zu bekommen.
Deswegen hat auch noch keiner diese Motoren im Angebot.
Wie man auf deinem link sieht ist das Steuerungsproblem nun auch für kleinere Spannungen gelöst. Die 400V laufen schon lange.
Das fein Tuning ist durch das neue Konzept aber auch nicht ohne .....
Torqueedo hat einfach standart Teile ( Torq Motor , Planetengetriebe usw) mit einem sehr guten Propeller kombiniert und sehr schöne Motoren gebaut.
Allerdings finde ich besonderes den 2Kw durch das hoch belastete Getriebe sehr laut.
Grüße Torsten
PS ja hab so einen (vorserien) Motor zum "spielen" am Boot und sogar mit schlechten Akkus beim Solarboot-cup die Sprints gewonnen
Alt 13.10.2008, 09:54
hab gerade noch was von unseren südlichen Kollegen gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=LzlbNYzYSis&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=JQ6uX...eature=related
Grüße Torsten
  #146
Alt 15.10.2008, 21:25
quappo quappo ist offline
26 Danke in 17 Beiträgen
... das wäre echt ne schöne Alternative Leider nur 32 Minuten Fahrspaß bei Vollgas
Möchte mal lieber nicht fragen, wie teuer das Gerät ist (oder hab ich es überhört?)
Viele Grüße,
André
Alt 15.10.2008, 22:03
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Standard ich verweise...
Ich verweise mal auf diesen Link...
und stelle zur Diskusion.
"Es geht ja doch"
Gruß Uli
http://www.ruf-automobile.de/ibase/d...woche10_08.pdf
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 26.10.2008, 21:04
wooden-ships wooden-ships ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
moinsen experten,
kann mir einer sagen wieviel drehmoment zb. en 2kw motor von torqeedo oder kräutler ca. hat? über dieses leistungsmerkmal findet man leider bei keinem elektromotren hersteller irgendetwas! warum bloß?
danke schön im voraus
Alt 26.10.2008, 22:45
xtw xtw ist offline
Nunja, Antrieb und Schraube bilden ja eine aufeinander abgestimmte Einheit, da ist die Angabe des Moments relativ egal - aber aus den Daten kann man sie ja problemlos berechnen :
P=2000W Wirkgr=0,45 n=1020/s
Pab=2000*0,45=900W
M=0,9*9550/1020= 8,4 Nm
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.10.2008, 08:18
danke schön thorsten....
und von welchem motor sind das die daten?
schöne grüße
dustin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
