Unterwasserteil Mercruiser gen 2
in welchen Antriebsteil (Ober- oder Unterwasserteil) findet die Drehrichtungsänderung bei den Antrieben mit dem beinamen Counter Rotation statt? Wie ist die normale Drehrichtung bei Einzelmotorisierung? Gruß Frank
Gruß Frank |
es betrifft nur die Antriebe der Mercruiser Alpha Serie. Die gegenläufigen Getriebe sind im Unterwasserteil. Oberwasserteil ist bei beiden gleich.
Gegenläufig = Linksdrehend Gruß Sigi |
Danke für die schnelle Antwort,
kann man rein äußerlich erkennen um welche Drehrichtung es bei dem Antrieb handelt? Gruß Frank
Gruß Frank |
beim rechtsdrehenden Antrieb ist der Propellerwellenlagerbock länger als beim linksdrehenden Antrieb.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Identifikation „rechtsdrehend“ !
Lege am Schalthebel den Vorwärtsgang ! ein, dann versuche den Propeller mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, das sollte Dir nicht gelingen, da Du ja Kraftschluss zum Motor hast; drehst Du jedoch im Uhrzeigersinn, wirst Du ein unüberhörbares Klackergeräusch wahrnehmen ( ungefährlich ! ). Bei dem linksdrehenden Antrieb ist natürlich alles umgedreht. Vorsicht !!!!!! Unbedingt Zündung raus oder kurzschließen, sonst könntest Du unter Umständen mit den eigenen Händen später keine Kekse mehr essen können. Mit sportlichen Grüßen Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache ! |
Themen-Optionen | |
