Alt 19.10.2008, 23:49
dukes69 dukes69 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard OMC Cobra 2,3l - Wasser im ÖL? Motor noch zu retten?!?!?
Hallo Leute,
Hab jetzt meine Bayliner Capri 1750 bei mir. Eingebaut ist ein OMC Cobra 2,3l Bj 1988.
Leider war die Freude nur kurz, da es große Probleme mit dem Motor gibt.
Schon beim Herausziehen des Ölmessstabes hatte ich bedenken, doch als ich heute den ventildeckel runtermachte, wurde mir das Ausmass der
Katastrophe erst bewusst.
Alles voll mit richtiger Pampe. (Bild 1 u Bild 2)
Gott sei dank ist der Rost noch nicht reingefressen, man kann ihn noch abwischen mit dem Fingernagel.
Bin aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich von einem kapitalem Motorschaden
ausgegangen und war heut nachmittag ziemlich niedergeschlagen. Bei soviel wasser hab ich auf frostschaden getippt.
Dachte mir ich schau trotzdem mal nach, was die ursache war und hab den Zylinderkopf abgenommen. Da kam die große überraschung.
Die Zylinder und vor allem Laufflächen sind im top-Zustand. Keine Schlacke oder sonst was. Hab dann auch gleich die Kolbenringe gecheckt, sind voll OK und haben Kompression.
Die Kopfdichtung war ganz schön mitgenommen, daher hab ich nun diese im Verdacht. ansaug und abgaskrümmer haben keinerlei Risse und sind OK.
Jetzt hab ich die Pampe noch aus der Ölwanne abgelassen und werde dann nach dem Wiederzusammenbau mit einer Nitro-ölmischung erstmal spülen und gleich wieder ablassen.
Ich denke nun, das es gar nicht so weit fehlt.
Nun bin ich auf der Suche nach den OMC Ersatzteilen. Werde gleich alle Dichtungen am Zylinderkopf tauschen und somit das ganze mit einer kleinen Überholung verbinden.
Hab mir die Teile mal auf der BRP Homepage zusammengesucht, gibts hier im Forum einen bevorzugten Händler, über den ich diese beziehen kann oder soll?
Wie sehen eure Meinungen zu den Bildern aus? Woher kann das kommen?
Lieg ich richtig mt Kopfdichtung?
Kann es auch durch zu heftiges Spülen des Vorgängers kommen?
Achja, hab auch noch ein bild vom Boot selbst angehängt.
Freu mich auf eure Antworten!
LG, Duke
Hits:	376
Größe:	74,7 KB
ID:	104962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	58,6 KB
ID:	104963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	79,1 KB
Hits:	331
Größe:	59,1 KB
ID:	104965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	56,9 KB
Alt 20.10.2008, 06:36
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Erstmal herzliches Beileid zum 2,3 Liter Der Motor hat die schlechteste Ersatzteilversorgung !!
Dichtungen sollten kein großes Problem sein. Solange dein Krümer heile ist !!! Den gibt es nicht mehr !!!!
Gruß Sven
Alt 20.10.2008, 07:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Krümmer gibt es noch, aber nicht von OMC
Ventile gibt es nicht mehr, Kolben nur noch in Standardgröße, Übermaß nicht mehr lieferbar
Aber die Ersatzteilversorgung ist wirklich schlecht
Gruß Jörg
Alt 20.10.2008, 08:04
Die einzigen die für den 2,3 Liter Krümmer nachgebaut haben waren GLM und die können auch keine Liefern
Gruß Sven
Alt 20.10.2008, 08:14
Boot: Cranchi 50 HT
Nein glm meine ich nicht,sondern originale
Gruß Jörg
Alt 20.10.2008, 08:50
Ja, die Krümmer sind beide OK, haben also keine Risse oder so.
Ventile usw müsst eich sauber bekommen bzw sollten nach genauer Reinigung eigentlich wieder funktionieren.
@Onkel-Pit: Du bist ja scheinbar im Ersatzteilhandel tätig. Bekomm ich die benötigten Dichtungen bei dir? (Hab da einen einen oberen Dichtsatz gedacht, wenn es sowas gibt, sprich die kompletten Dichtungen des Zylinderkopfes)
Wenn ja mach mir bitte ein Angebot per PM
Leider hat sich keiner geäußert, wies mit meinen Erfolgschancen aussieht?
Was meint ihr läuft die Hütte mit neuen Dichtungen dann wieder?
LG, Duke
Alt 20.10.2008, 09:41
Boot: Cranchi 50 HT
LG, Duke
Dasw kann man so pauschal nicht beantworten, du müßtest erst maL unten aufmachen, Lagerschalen anschauen usw....
Nockenwelle müßte sicher zum Motoreninstandsetzer zumindest polieren, wenn nicht sogar schleifen, je nach Tiefe des Rostes dann wieder zum beschichten....
Konntest du lokalisieren wo das Wasser herkam?
Wie hast du die krümmer geprüft? Sichtprüfung reicht nicht, da müßte man abdrücken.
Gruß Jörg
Alt 20.10.2008, 10:21
Nockenwelle rausnehmen und reinigen ggf. Polieren. Lagerschalen begutachten ggf. erneuern. Alles gut reinigen und hoffen das er noch ein paar Jahre durchhält.
Gruß Sven
Alt 20.10.2008, 10:24
Nein der Krümmer ist seit Juli nicht mehr Lieferbar ich habe gerade bei BRP geschaut !!!
Gruß Sven
Alt 20.10.2008, 10:45
Boot: Cranchi 50 HT
Sag ich doch, aber ich weiß wo es noch welche gibt, habe im August und September noch welche bekommen
Gruß Jörg
Alt 20.10.2008, 12:50
alles bis auf die Lagerschalen noch zu bekommen von OMC. Die Lagerschalen sollten wenn nötig aber über Ford noch zu bekommen sein
Gruß Sven
Alt 20.10.2008, 13:33
Ok, soweit alles klar.
Wollte den Block an sich eigentlich im Boot lassen und unten nur gut durchspülen. Den ganzen Motor ausbauen, da muss doch auch der Z ab und ansonsten komm ich an die Ölwanne ja nicht dran Das wollte ich mir ersparen.
Lagerschalen kann ich ja auch sonst noch wechseln, wenn der Öldruck nicht mehr passen sollte, oder?
Würde erstmal nur den Kopf komplett aufbauen und sehen ob er wieder läuft.
Wo kann man den die Krümmer abdrücken lassen?
Macht das auch ein Motorcenter?
Die Kurbelwelle werde ich auf jeden Fall polieren lassen, dann können die die Krümmer ja gleich mitchecken. Laut Sichtprüfung waren sie jedenfalls in Ordnung!
LG, Duke
Alt 20.10.2008, 22:27
Boot: Cranchi 50 HT
LG, Duke
Unter Umständen machst du mehr kaputt als schon ist, gehört normalerweise raus der Motor zumindest Lager kontrolliert usw....alles andere geht meist schief
LG, Duke
Sichtprüfung sagt wenig aus, du kannst das selbst machen, am besten eine Verschlussplatte obendrauf basteln und mit Wasser füllen, Druck per Kompressor mit Manometer am Kühlwassereinlass draufgeben und schauen ob Druck hält bzw. wo Wasser raustropft.
Irgendwo muß das Wasser ja herkommen in deinem Motor,das solltest du erst mal versuchen zu analysieren
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
