Propeller 10 X 13 oder 10 X 15
hallo
kann man eigentlich wenn die größe und der durchmesser vom Propeller gleich ist,und die Zähne auch stimmen,anstatt einen 10 X 13 Propeller auch einen 10 X 15 draufmachen? Vielen Dank im Vorraus,viele Grüße,Udo |
Hallo Udo!
Benutze doch einmal die Suchfunktion und gebe ein "Propeller anpassen". Da kannst Du Dich gut einlesen und kannst Dir Deine Frage selbst beantworten. Wenn dann noch eine Frage offen sein wird, bekommst Du sicherlich aus dem Forum auch eine Antwort die Du benötigst. Gruß Walter |
Hallo Udochen,
ja kann man aber, je nach dem wie hoch die Enddrehzahl deines Motor war könnte folgendes passieren: das Boot wird schneller die Enddrehzahl sinkt das Boot beschleunigt deutlich schlechter das Boot wird langsamer
Themen-Optionen | |
