Alt 25.10.2008, 22:06
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Standard Film auf Wasser?
seit ein paar Wochen bemerken wir dass es einen leichten Film ( Öl oder Spritt) um das Boot gibt, nach dem dem wir auf das Boot gegangen sind,d.h. bei unserer Ankunfunft am Boot ist alles ok. Nach der ersten Bewegung bemerken wir einen leichten Film auf dem Wasser. Wir haben eine Drago 22 mit 140 PS AB, BJ 08. Watt is da im Unreinen
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 25.10.2008, 22:17
45meilen 45meilen ist offline
32.852 Danke in 12.376 Beiträgen
Das ja man son büschen schwer
Könnten die Trimm zylinder sein, könnte auch Bilgenwasser sein, kann natürlich auch noch aus dem Abgaskanal kommen
Öl is sauber
Alt 25.10.2008, 22:37
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wenn es ein DF140 Suzuki ist Tippe ich auf die Trimmzylinder.Ist bei Suzuki ein Schwachpunkt,der Obere Simmering vom Zyl.in der Mitte.Der sitzt im Deckel an der Pumpe.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 25.10.2008, 22:52
Öl is sauber
Hallo 45 Meilen,
bei diesem Boot ist Bilgenwasser kein Thema, hat wohl nur was mit dem AB zu tun. Nur was? sammelt sich irgendwo Spritt der sonst nicht ablaufen kann? Oder wie oder was
Gruss, Gerhard
Alt 25.10.2008, 23:04
Kann schon sein das beim abstellen noch n büschen Sprit im Abgaskanal landet.
Wenn das so is sollte das mit einer Einstellung des Vergasers und der Ventile vorbei sein
Alt 26.10.2008, 12:17
Gustav_Cida Gustav_Cida ist offline
Trimmzylinder werden allzuhaeufig undicht, kann aber auch Getriebeoel aus einen undichten Simmering (Propellerausgang) kommen. Mein Tip: Taucherbrille und UW-Bereich Inspection des Teils. Der Umwelt zuliebe...
Alt 26.10.2008, 12:38
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
...wenn es Sprit ist, sollte der Film ziemlich schnell verdampfen (zumindest bei höheren Wassertemperaturen)...
Hat das Boot jedes mal eine gewisse Zeit gestanden, bevor du den (Öl)Film auf dem Wasser siehst?
Alt 26.10.2008, 16:52
Hallo Christian,
ja, war immer eine Woche dazwischen.
Gruss, Gerhard
Alt 30.10.2008, 18:41
Hallo Basti,
hast recht! Das Böötchen steht jetzt in der Halle und als ich heute dort war, war ein Ölfleck auf dem Boden. Bei näherem hinsehen war Öl auf dem unteren linken Trimmzylinder. Seit einiger Zeit ist beim Hochtrimmen ein knirschendes Geräuch zu hören, vielleicht hängt's damit zusammen. Kann man den Simmerring eigentlich selber wechseln?
Gruss, Gerhard
Alt 31.10.2008, 19:33
Zitat von El Kapitano Beitrag anzeigen
Hallo Basti,
Ja, kann man selbst wechseln.Musst aber warscheinlich das Braket auseinander schrauben und eine Seite vom Spiegel lösen,sonst bekommst Du den Trimmzyl.nicht raus.Am besten antrimmen und an einen Kran oder Gestell hängen,dann ein wenig Fleissarbeit und ein wenig schrauben.Lenkseil lösen und Mutter vom Tiltrohr nicht vergessen abzuschrauben,sonst geht das Braket nicht auseinander.Aber eigentlich wenn der Motor aus 08 ist bekommst Du das auf Gewährleistung und da würde ich mir das nicht selber antun.Wenn der Behälter aus Kunststoff ist dann soll die Werkstatt den gleich wechseln und den aus Metall einbauen.
Sowas passiert auch oft wenn die AB`s bei Wasserliegern immer Hochgefahren abgestellt werden und durch das Spritzwasser Kalk an die Zyl.kommt und beim nächsten absenken des AB`s wird der Kalk mit durch den Simmering gezogen und das ist wie Sandpapier.
Gruss Basti
Alt 31.10.2008, 21:14
TomHH
Hallo Gerhard,
Du hast doch Garantie auf dem Motor. Suche Dir einen Suzuki Vertragshändler in Deiner Nähe und lasse das machen.
Denke auch an die Inspektion während der Garantiezeit, ansonsten ist Suzuki ab und an etwas zickig.
Alt 31.10.2008, 21:22
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Gleiches Problem, bei mir ist es unverbrannter Sprit aus dem Auspuff, nur warum der den nicht verbruzzelt, k. A.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 01.11.2008, 14:31
Hallo Basti,
wir legen immer mit dem Hack am Steg an, der Motor bleibt immer im Wasser. Hab aber mal gehört dass das eine Schwachstelle bei Suzi ist.
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo Gerhard,
Moin Tom,
werde ich auch so machen. Habe nur das Problem dass man den Hier ansässigen Suzi Händler (Schröteler in Saarbrücken)in der Pfeife Rauchen kann
Der nächste Händler meines Vertrauens hat nur Yamha und Honda(im Ernst, ich war schon am überlegen ob ich den Suzi in Zahlung gebe und mir einen Honda hole, zufrieden bin ich mit dem eigentlich nicht wirklich), werde mich mal mit "unserem Lieblingshändler im Norden" in Verbindung setzen. Mal sehen was der dazu meint.
Gruss, Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
