Wasserabscheider
Hallo! Ist es beim Tausch des Wasserabscheiderfilters, welcher zwischen Tank und Motor sitzt,notwendig, diesen bei der Montage mit Benzin zu füllen??? MfG LOKI
Nein,
das macht die Benzinpumpe. Gruß Axel
Auch bei einem Diesel?
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Schadet aber nicht ihn vorher zu füllen und du schonst deinen Anlasser und die Batterie.
Es sein denn du hast eine elektrische Benzinpumpe
Gruß Jürgen |
Wenn die korrekt angeschlossen ist, funzt die aber auch nur wenn der Anlasser dreht oder wenn die Maschine läuft und dadurch Oeldruck aufgebaut hat
Gruß Ingo |
Stümmt Ingo Beim Diesel würde ich den Filter aber auf jedenfall vorher auffüllen.
Die moderen Diesel entlüften sich zwar selbstätig aber wen es ein älteres Modell ist pumpst du dir Blasen am Daumen
Gruß Jürgen
Themen-Optionen | |
