Hellwig Poros Teleflex Lenkung
ich habe heute eine Teleflex Lenkung in mein Poros eingebaut und musste festellen das die Lenkung nur nach eine Seite geht, der Platz für die Lenkstange reicht auf einer Seite nicht aus. Hat jemand erfahrung mit Teleflex Lenkung und den einbau in ein Hellwig Poros. Gruß Andy |
Willkommen hier im .
Mach doch mal ein Foto ,dann kann man was dazu sagen
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Boot seht in der Garage kann Morgen ein Bild machen. |
Die Durchführung der Lenkstange durch die Kippachse des Motors zu führen ist bei der Poros nicht möglich ohne ein Loch in die Motorwane zu "flexen".
Besorg dir ein Widerlager, welches du an die Wanne schrauben kannst... Musste ich bei meiner "Kreta" (Vorgängermodell der "Poros") auch machen. Das Lenkkabel würde ich (hab ich auch gemacht) über die Backbordseite verlegen, damit der Radius des Kabels nicht zu klein wird. Du müsstest dan wahrscheinlich ein 12 Fuss Kabel verwenden. Gruss Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van... |
wannenlager finde ich nicht so toll.
dann lieber einen "topf" einlaminieren oder einen fertigen einkleben. (ist eine kreta)
Gruß der Sepp __________________ |
Ich hab bei meinem Triton auch ein Loch gebohrt und dann aus einem Stück Rohr eine Art Topf gebastelt.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Bei dir ist die Spiegelwanne wohl nicht breit genug genau wie bei mir, da funzt die Befestigung über Tillerarm so wie du es gemacht hast nicht. Du musst dir eine Spritzwannendurchführung besorgen.
Warum gibst Du schlechte Tips, wenn es schon bessere (sogar mit Bild) gab. Das Wannenlager ist, wenn möglich, zu vermeiden.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Sehr schön gemacht!!! Wenn bei mir nicht noch alte Durchführungen (vom Seilzug) gewesen wären, hätte ich das auch so gemacht... aber die "Kreta" von mir war schon mit Seilzug ausgerüstet...und perforieren wollte ich meine Wanne nicht. Aber trotz alledem: Ratsam ist es bei einem so kleinen Boot das Lenkkabel über Backbord zu verlegen! (Jaaaaaa, das funktioniert!) Gruß Skier (Kai-Uwe
hier sieht man auch noch die form. es ist ein mischbecher zum anmischen von harzen an dem das harz nicht haftet. er ist konisch, so dass das spritzwasser wieder rauslaufen kann.
Das mit dem Topf kannte ich nicht, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten trifft hier wohl zu. Mein Vorschlag ist natürlich schlecht gegen diesen Topf. Ich hab meine neue Lenkung noch nicht drin, aber es wird dann wohl auch der Topf werden dank euch
Stefan, ich lese das gerade nochmal, glaube ich war ein wenig grob, sorry.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Nene..war schon recht so, ich hatte das mit dem Topf überflogen und nich richtig gelesen.. ich werde das bei mir im Frühjahr auch so machen. Ist besser als das Popelwannenlager was ich vorher hatte.
Ich brauch dann nur nochn neues Lenkkabel weil mein neues mit 11ft dann nicht mehr passt. Aber ist latte dafür isses dann vernünftig.
Themen-Optionen | |
