Was ist das für ein Antrieb?
Hallo Kapitäne
wer kann mir sagen um was für ein Antrieb es sich hier handelt? habe versucht ihn zu knipsen, das beste Foto versuche ich nun einzufügen der schlauch der zum Antrieb geht hat nichts zu sagen, geht zum Außenborder bin gespannt Bernd
wasser und meer....... schönen Gruß von der Vasco da Gama zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück |
Es sind leider nur 2 Hydraulikzylinder und ein Courskeeper zu sehen .Unmöglich zu sagen um welchen Antrieb es sich handelt . Der Benzinschlauch zum kleinen Außenborder ist im Wasser nicht gut aufgehoben
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Zwischen den beiden äusseren senkrechten Blechen ist eine Art Walze wie auch bei Lüftern in Auto
Ich würde auf Bootsantrieb tippen. Mach bessere Bilder und meld Dich wieder.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
ist an einer SEA RAY 250 schätze ich mal
bessere Bilder leider nicht möglich, habe schon bei Sonnenschei geknipst
Zu 51% Alpha Gen I, 49% Alpha Gen II, MFG René
MFG René
es ist defenitiv keine SCHRAUBE sonder eine Art "Schaufelrad" sieht etwa so aus wie auf dem Foto
Und wo soll das dran sein?
Mach mal ne Zeichnung oder hol das Boot für das shooting aus dem Wasser, so kann Dir hier wohl kaum geholfen werden. Gruß Torben |
Aha! Ein Schlepper!
Wird ein Propellerkäfig sein.
Good Day To Be Alive, Sir |
Das ist ein 85%iger MR mit CourseKeeper und mitohne PropGuard,
der Silberling wurde gezockt und stattdessen der zerpflückte Luftfilter eines 79er Fendt Schleppers draufgestopft.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Der MR hat rundere Ecken! ...und der Fendt ist ein'77er
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Du siehst auf diesem Foto den CK sowie die Kavitationsplatte von oben.
Sieht nach einem normalen Antrieb (Propeller) aus. Bilder des Antriebs hochgetrimmt bzw. seitlich (dann wird die genaue Modell-Ausführung deutlich) wären besser zu enträtseln.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Das is vom Deutz
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Willst du hier ein Rätsel machen, oder das Boot kaufen?
Wenn Kaufabsicht frag den Besitzer, bzw. schau rein was für ein Motor drin sitz, danach kann man das schonmal eingrenzen im Normalfall
Gruß Jörg |
komm leider nicht ran, Besitzer ist im Ausland, wenn ich näheres weis mache ich vernünftige Fotos guten Rutsch
Themen-Optionen | |
