Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Auftauen von Metallwasserleitungen mit Schweißgerät ??
Hätte eine etwas ungewöhnliche Frage:
Bei der momentanen Wetterlage kann es vorkommen, dass die eine oder andere Wasserleitung einfriert. Ist es möglich mit einem Schweißgerät (Transformator) Wasserleitungen wieder aufzutauen? Vielen Dank Herbert |
Nimm heißes Wasser !!
Schweißen funktioniert nur aufgrund "großer Ströme über zu dünne Leitungen", also die Elektrode. Schweißströme könnten evtl. Schaden anrichten (aufgrund unvorherbarer Strompfade), Schweißbrenner Brände durch Wärmeübertragung auslösen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Wie willst du das anstellen? Eine Naht auf die Leitung setzen?
Wie auch immer aufgetaut wird: Voooorsichtig!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Moin !
klar geht das Wir haben früher nur so aufgetaut ! Ein Auftaugerät ist vom Pinzip genau das gleiche ! Aber nur bei Stahlrohr ! Mach es nicht bei Kupfer !!! Wenn das Kupfer weichgelötet ist besteht die Gefahr das die Lötnähte zu heiß werden und das Rohr auseinander fliegt
. lg Heiko
Ganz große Vorsicht beim Auftauen!!!
Wasserleitungen platzen ganz gerne wenn es zu schnell wieder warm wird! Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
erstmal vielen Dank. Könntest Du mir sonstige Dinge die zu beachten sind sagen?? evtl. Leitungslänge, Stromstärke .....? Grüße Herbert |
So Heiss wird das aber nicht mit einem Auftaugerät wie das aber mit einem selbstgebauten sprich Schweissgerät ist keine ahnung
Gruss Sven |
Wasserleitung platzt, wenn sie gefriert, aber "regnen" tuts erst, wenn sie wieder auftaut. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Bei solchen Versuchen habe ich mir mal in den Abzweigdosen meiner Lichtanlage den Nulleiter verschmort. Nie wieder (Gleischstromtrafo, Minus auf Stahlkonstruktion)
Und die Erklärung für die Versicherung im Schadensfalle möchte ich sehen. Übrigens sind ein Auftaugerät und ein Schweißgerät zwei verschiedene, nur dem Zweck dienliche, Geräte. Der Tipp mit Heißwasser bzw. heißen Tüchern ist am besten geeignet für den Laien.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Das beste Mittel zum auftauen ist übrigens ein normaler Fön , oder Heißluftfön . Tücher kühlen zu schnell aus und Weißwasser Na die Überschwemmung möchte ich sehen
. lg Heiko |
[quote=hansenloewe;1124254]
...sicher ging das früher und wurde auch gemacht... quote] Weil: wenn früher jemand einen Schweißtrafo besaß, dann war das kein Heimwerker Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Entschuldigung,
aber versuch mal unter einem landwirtschaftlichen, befestigten Hof, auf einer Länge von ca. 35m, in einer Tiefe von möglicherweise 70 cm "warme Tücher" auszubreiten, so dass die Wasserleitung wieder auftaut. Welche Wasserleitung, die so frei liegt dass warme Tücher weiterhelfen, lässt sich nicht durch einige Liter warmes Wasser wieder auftauen. Hier dürfte nun wirklich kein Problem auftauchen. Vielen Dank Herbert |
Nein das weiß ich nicht mehr , das ist zu lange her . Wir haben das Schweißgerät immer nur kurz ein und wieder aus geschaltet und mit der Hand am Rohr gefühlt . Aber mal im Ernst , die Frage war ob es möglich ist ! Du weißt aber das es weitaus bessere Möglichkeiten gibt oder ? Such den Teil der eingefrohren ist , meist sind es Stellen die nicht isoliert sind , oder wo Kältebrücken sind . ( Loch in der Dachhaut oder Isolierung zum Beispiel ) Liegt die Leitung in einem Drempel , dann heiz den Drempel , z.b. mit einem Wärmepuster auf . Wenn Du die Stelle kennst wo es gefrohren ist dann erwärme sie mit einem Fön , das geht super
. lg Heiko |
Hallo Heiko,
ist bei mir auch schon sehr lange her. Vater hatte vor viiiielen Jahren die Leitung mit dem alten Schweißtrafo aufgetaut. Bisher gabs keine Probleme mehr. Vater ist vor Jahren verstorben, heute friert die sch... Wasserleitung wieder ein und ich weiß nicht mehr wie sie aufzutauen ist. Grüße Herbert |
Wo wohnst Du ? Sibirien ? Untersuch mal die Leitung an den Stellen wo Sie in den Boden geht und wo Sie wieder hoch kommt . Ich denke da wird das Problem liegen . In 70 cm tiefe eher weniger .
. lg Heiko |
Als ich das Kunststoffprofil für die Scheuerleisten meines Bootes biegen wollte, kam ich auf die Idee, dieses in einem Stück Regenrinne mit heißem Wasser anzuwärmen.
Leider war das Wasser schneller kalt als mein Profil warm war. Also einen Stab Flacheisen ins Wasser und den Schweißtrafo an die beiden Enden angeschlossen. Ich kaufte mir dann einen neuen Schweißtrafo Gruß Helle M.Y.Franziska
. lg Heiko |
nicht Sibirien, 35 m Länge und ca 70cm tief (wer lesen kann... ).
Aber im Ernst, die Leitung geht im Keller des Wohnhauses aus dem Gebäude, unter der Hoffläche (in ca. 70 cm Tiefe) in ein weiteres Gebäude. Die zugänglichen Rohrteile sind isoliert und nicht kalt (wurde von mir geprüft). Grüße Herbert |
Hallo Herbert,hallo,
Klar geht das mit einem Schweißgerät. So wie Heiko (Kapi) schon in #14 erklärt hat.Es sollte kein ganz altes Gerät sein.Hier lagen schon mal 80 Volt an. Bei neueren Geräten ist ein S oder K drauf.Hier ist die Leerlaufspannung auf 42 oder 48 V begrenzt...... und somit besteht keine Lebensgefahr
Gruß Peer
[quote=Kapi;1124281]Hallo Herbert !
Wir haben das Schweißgerät immer nur kurz ein und wieder aus geschaltet und mit der Hand am Rohr gefühlt . Warum wurde das Gerät immer nur "kurz" eingeschaltet und was bedeutet "kurz" ? Danke Herbert |
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
nicht Zoll, aber 1/2 oder 3/4 Warum der Sarkasmus ? Es wäre schön, wenn Du mir konstruktiv weiterhelfen könntest. Danke Herbert
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." Geändert von hansenloewe (14.01.2009 um 17:26 Uhr)
Themen-Optionen | |
