Was bedeutet es wenn bei einer DETA DG 80 GEL-Batterie oben aus den "Öffnungen" immer nen bissel klare Flüssigkeit austritt? Nicht viel...
Gruß Benny |
Ladespannung zu hoch. Würde mit nicht mehr als 10% der Batteriekapazität laden. Evtl. spezielles Ladegerät für GEL`s besorgen.
Gruß Gunnar ![]() |
Trat auch schon aus ohne am Ladegerät zu hängen.
Hängt jetzt an einem Erhaltungsladegerät.
Gruß Benny |
Dann messe mal die Spannung die jetzt anliegt. Sollte bei einer GEL nicht mehr als 13,8 Volt sein. Wozu das Erhaltungsladegerät? Ein Vorteil Deiner GEL ist die geringe Selbstendladung. Wenn die voll ist, kannst Du die gern ein halbes Jahr vergessen.
Gruß Gunnar ![]() |
die schwitzt vor Angst
![]() Im Ernst, die scheint überladen worden zu sein oder hat einen Fabrikationsfehler.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
![]() Zitat:
Die lag ja auch schon ein halbes Jahr im Keller rum. (Ohne am Gerät zu hängen) Was kann passieren? Spannung ist ja i.O. Was tritt da aus?
Gruß Benny |
Wie bei einem normalen Bleiakku tritt nur Wasser aus. Geregelt durch ein Überdruckventil. Jeder Wasseraustritt verkürzt die Lebensdauer Deiner GEL.
Gruß Gunnar ![]()
Wasser. Ok. Dann kann ich den Akku ja unbesorgt nutzen bis er´s nicht mehr macht. Danke.
Gruß Benny |
Ja. Genau genommen tritt Wasserstoff aus. Der verbindet sich dann mit Sauerstoff und dann hast Du Deinen Wassertropfen an dem Ventilaustritt.
Gruß Gunnar ![]()
![]() Zitat:
das würde aber schön knallen, Wasserstoff + Sauerstoff. Nee , das Wasser wird einfach als Wasserdampf beim Gasen mitgenommen und kondensiert dann an den Austrittsstellen, wen die Temperaturverhältnisse passen. gruesse Hanse |
![]() Zitat:
Gruß Gunnar ![]() |
![]() Zitat:
Zündquelle muss da sein, klar. Klugsch..modus an: Ist aber bei Batterien und so meistens nicht fern. Nur ohne Zündquelle reagieren Wasserstoff und Sauerstoff auch nicht miteinander, da passiert garnichts, auch kein Wasser kann sich bilden. Mit Gewehr. ![]() ![]() gruesse Hanse |
Themen-Optionen | |
