Alt 31.01.2009, 16:15
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard riemenscheibe
ich habe da mal eine frage. ich suche mackierungen auf meiner riemenscheibe
leider sind nur noch ein paar der makierungen über. durch rost und das alter kann ich nicht mehr genau erkennen wo genau der ot punkt ist. kann mir jemand sagen wo der sitzt. also auf eurem schwungrad damit ich mal eine grobe richtung habe. motor ist ein aq 130.oder wie sieht das ot zeichen denn aus ist es ein o mit einem strich durch oder wie sieht das aus???
danke für eure antworten
Alt 31.01.2009, 16:24
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Kerze 1. Zylinder raus
Holzpinn oder Schraubendreher ins Loch. Motor drehen bis der längliche Gegestand möglichst wenig im Loch ist...
Gucken welche marke das ist....
MFG René
Alt 31.01.2009, 17:32
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Genau
Und wenn nichts da ist eine Umdrehung weiter drehen (4 Takt)
Gruß Andreas
Alt 31.01.2009, 17:52
alles klar werde es mal versuchen. da ich ja noch ein bisschen auf meiner scheibe erkennen kann währe es hilfreich wenn mir einer sagt wofür die einkerbungen und die zeichen darauf stehen vielen dank.
danke.
Alt 31.01.2009, 17:57
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Genau
Gruß Andreas
Der war gut....
nu verunsicher den ärmsten nicht...
MFG René
Alt 31.01.2009, 18:08
Boot: Excellent 750
Standard Ok
Ok war nur
und wech
Alt 31.01.2009, 18:11
das hab ich wohl geschnallt ganz blöd bin ich ja auch nicht.
Alt 31.01.2009, 18:14
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Wenn du ganz sicher gehen willst, nimmst du den Ventildeckel ab.
Motor per Hand drehen.
Wenn die Ventile vom Zylinder 4, ist der an der Schwungscheibe, überschneiden zündet der 1. Zylinder.
Dann deine Markierung suchen.
Gruß Werner
Alt 31.01.2009, 18:16
Boot: Excellent 750
Standard Punkt
Bei deinem Motor weiss ich das nicht genau aber normal ist ein Punkt/Kreis von vorne auf die Riemenscheibe gesehen.
oder von oben auf den Rand der Rs. geschaut eine Kerbe
bzw. mehrere Kerben (früh,OT,Spät).
Gruß Andreas
Alt 31.01.2009, 18:45
also ich kann auf meiner scheibe 6 striche erkennen was meiner meinung nach die gradeinstelleung für die zündung sein müsste. siehe bild.
außerdem sind dann zwischen den strichen noch diese zeichen wie auf dem bild.
Hits:	169
Größe:	24,6 KB
ID:	118102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unbenannt schwungrad.jpg
Hits:	167
Größe:	4,9 KB
Alt 31.01.2009, 19:12
Gruß Werner
Das ist aber für ihn zu ungenau
MFG René
Alt 31.01.2009, 20:28
Boot: Excellent 750
Standard Zündzeitpunkt
Schau mal auf den Link dort stehen ein paar Daten
über die Zündung evtl kannst Du da was von ableiten.
Gruß Andreashttp://brits-n-pieces.com/pdf/manuals/123ignition/123B18B20_de.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
