Hallo!
Ich wollte mir evtl. von Conrad so ein Powerpackage von Magnat oder Blaupunkt kaufen. Darin enthalten ist eine Endstude, eine Bassbox, sowie zwei Einbaulautsprecher. 1: Wie groß soll der Abstand von Bassbox zu Kompass sein. Normalerweise sagt man ja 1,5-2,0m, aber so eine Bassrolle erzeugt doch ein viel stärkeres Magnetfeld? Magnetische Felder nehmen mit dem Abstand zur Quelle quadratisch ab, ich frag mich nur, wie groß wohl das Magnetfeld der Quelle dabei ist. 2:Macht das bei Lautsprechern überhaupt Sinn, sich eine Deviationstabelle zu erstellen? Das Magnetfeld des Lautsprechers ist doch davon abhängig, ob Musik an oder aus ist. 3: Wenn ich mir ein GPS kaufe wie das Garmin eTrex ist da ja eine Kompassanzeige eingebaut. Funktioniert die auch dem Erdmagnetfeld oder richtet sich das Gerät nach der Position? GPS misst doch normalerweise nur die Position und kennt keine Richtungen, oder? Vielen Dank euch! ![]() schöne Grüße Martin |
![]() Zitat:
2) Das Magnetfeld ist permanent und nicht nur da wenn die Musik läuft. 3) Die Kompassanzeige eines GPS funktioniert nur in Fahrt/Bewegung und wird dann aus der Positionsänderung errechnet.
gregor ![]() |
Hatte dieses Problem auch.
Fakt ist wie eben schon beschrieben , das Magnetfeld der speaker ist permanent und gleichbleibend. Ich habe einen sehr alten Kompass aus den 20er Jahren. Dieser wurde damals mittels Magneten rechts und links des Kompasses justiert. Der Kompass funktionierte haargenau bis ich meine Lautsprecher einbaute. Ich habe dann mit den Korrekturmagneten das ganze wieder neu eingerichtet. Stimmt heute wieder wie ne eins! Gruss Christoph |
Kannst du deinen Kompass kompensieren ? Also wenn die Box eingebaut ist die Kompensation von störenden Einflüssen (box) oder Missweisungen vornehmen ?
Kleine Korrektur zu # 2 (Gregor):
Sind bei Garmin die Baureihen mit dem Kürzel hcx. (Weiß ich auch nur, weil mein Vista hcx dazu gehört ![]()
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON
Themen-Optionen | |
