Super Idee, man muss nur drauf kommen. Werde es in den nächsten Tagen ausprobieren und dann berichten.
Gruß Uli |
2 Versuche hast du frei, sind ja 4 "Speichen"! An den Lagerträgern sind 2 spezielle Punkte auf die der richtige Abzieher greift und du die Kraft optimal plazierst. Gruß Karsten |
Große Belastung kommt da nicht auf. Innen dann kontrollieren, das die Gewindegänge nicht zugeschmiert sind - ggfs. reinigen. Das ist meine Version. Schweißen geht immer noch-erst mal so probieren. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Da bin ich wieder. Habe den Korb raus und die Zahnräder sehen noch super aus. Ich werde nur die zwei Simmeringe und die kompette Wasserpumpe tauschen. Den Riss werde ich mit Kaltmetall verschließen (vorher abbohren). Die Innenflächen sind leicht korrodiert und werden neu lackiert.
Nun zu meiner Demontagemetode: Ich habe die Ränder vor zwei Tagen mit WD40 geflutet. Heute habe ich mir eine Vierkantstange 12/12 an einem Ende ausgesägt und dann durch leichte Schläge hinter die Ausnehmung am Korb denselben gezogen, ging eigendlich erstaunlich leicht. Mein zweites Problem mit dem Trimmgeber lässt sich zur Zeit nicht lösen. Ich komme nicht an den Motor ran, Bild ist im Anhang.
Gruß Uli |
Das versprochene Bild der verhinderten Baustelle. (Wie sehen Eure Boote eigendlich momentan aus?)
Gruß Uli |
genau so! Und die nach und nach gekauften Dinge warten in Kisten auf besseres Wetter! :-(
Es ist wieder Wochenende und die Arbeit geht weiter. Habe den Riss ausgebohrt und aufgeschliffen, dabei gleich das ganze Unterwasserteil abgeschliffen (Winkelschleifer mit Fieberglasscheibe). Danach den Riss mit Flüssigmetall von Würth verschlossen und beigeschliffen. Muss noch das Oberteil schleifen, dann wird lackiert. Wer weiß wie das Kegelrad aus dem Käfig geht (kann man es austreiben oder gibt es eine Sicherung, ich habe keine gefunden). Vor dem Zusammenbau sollen noch neue Simmeringe eingebaut werden.
Gruß Uli
Wenn du die neuen Simmerringe einbaust,dann setzt sie tiefer oder wenn das nicht geht etwas höher ein .Dann laufen sie nicht wieder an den eingelaufenen Stellen der Propwelle
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo Uli
Irre ich oder geht der Riss noch um die Ecke? Evtl solltest Du den Schraubring mit 2 M5 Schrauben gegen Losgang sichern wenn das Gewinde sich durch den Riss geweitet hat hält das möglicher weise nicht mehr richtig. Neue Dichtungen /Simmerringe würd ich aue jeden Fall machen damit Du da nicht so schnell mehr bei mußt.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
Der Simmerring ist falschrum .
Ist richtig rum...ist einer mit Linecuter!
Gruß Karsten
Erklärt vielleicht, warum Wasser im Getriebeöl war. Danke für den Hinweis. Ich hoffe, dass die neuen Simmeringe nächste Woche kommen.
Gruß Uli
Wenn der neue Simmering da ist, werde ich Fotos ins Forum stellen.
Gruß Uli
Weiß denn niemand, wie das Kegelrad raus geht?
Gruß Uli |
Du hast den vergessen ,nicht das das jemand ernst nimmt
Die Frage ist wer den vergessen hat!
Gruß Karsten Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
MFG René |
Das Rückwärtsgangrad wird mit einem innenspannenden Zweiarmabzieher und einem Schlaghammer ausgebaut! Dazu wird der Lagerträger mit dem vorhandenen Steg in einem Schraubstock eingespannt. Gruß Karsten
Morgen halb 9?
Gibt auch Kaffee und Brötchen
MFG René
Wenn ich nicht arbeiten müsste würde ich es glatt tun!
Aber ein Foto würde mich überzeugen. Gruß Karsten
Themen-Optionen | |
