Alt 23.02.2009, 21:33
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Standard mA in A umrechnen
mein Telefonprovider hat mir eine neue "Box" zum Telefonieren und Surfen geschickt. Im Gegensatz zur alten "Box", an der mein Telefon auch ohne Netzanschluß noch funktioniert hat, bin ich nun gezwungen, permanent ein Netzteil zu betreiben.
Klemme ich das Netzteil ab, funktioniert mein Telefon nicht mehr.
Ich habe gerechnet und traue meiner Rechnung absolut nicht, braucht das Ding tatsächlich gerundete 40 W/h?
Input
Netzteil 220V
mA 200
Grüße, Jan
Alt 23.02.2009, 21:39
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Ja richtig.
Aber das ist nur die Leistungsfähigkeit des Netzteiles. Wieviel es davon abgibt im Standby ist was anderes...das müsste man messen.
nethunter
Alt 23.02.2009, 21:43
Zitat von nethunter Beitrag anzeigen
Ja richtig.
nethunter
Die Leistungsfähigkeit ist anders, als output benannt.
Ui, das wäre also in 24 Std. mal gerade `ne schlappe KW/h?
Grüße, Jan`
Geändert von Haddock (23.02.2009 um 21:49 Uhr)
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
103 Danke in 64 Beiträgen
Sieht wohl so aus.
V*A=W
Werte eingesetzt
220V*0,2A=44W (Wenn keine Phasenverschiebung vorliegt)
44W * 1h = 44Wh
Grüsse Peter
Alt 23.02.2009, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Würdet ihr bitte mit 230 Volt rechnen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2009, 21:52
Ja, aber echt viel, man -damit ein paar nervige, blaue LED blinken. Davon kann man alle 3 Tage eine Pizza backen.
Grüße, Jan
Alt 23.02.2009, 21:56
Messe doch mal bitte den Strom.
Die 0,2 Ampere ist sicher der max. Strom vom Netzteil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.02.2009, 23:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Genauso ist's, sollte mich wundern, wenn das NT mit 100% seiner Kapazität belastet wird...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.02.2009, 00:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
trotzdem nicht wirklich gut, auch wenn da Ding nur 0,3 kwh am Tag vertilgt, ist das reichlich und 20 Euro im Jahr schon wieder weg, muss nicht sein.
gruesse
Hanse
Alt 24.02.2009, 00:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.507 Danke in 8.984 Beiträgen
Ja, die 2500kW im Jahr pro Haushalt bleiben nicht alle im Durchlauferhitzer. Die vielen kleinen Gismouts im Haushalt, gerade die vielen kleinen Netzteile, die auch noch Strom ziehen wenn der Verbraucher ganz abgeschaltet ist (Netzteile für Drucker, schnurloses Telefon, Quartzuhren, Halogenlampentrafos) und die vielen Geräte die im Standby stehen...,da leppert sich was zusammen.
gregor
Alt 24.02.2009, 07:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Bist Du Dir sicher, dass das Teil die 0,2A am _Eingang_ hat? Das wären bei 12V fast 4A, bei den typischen 5V fast 10A (Wirkungsgrad ignoriert) am Ausgang.
_Alle_ meine Wandwarzen machen maximal 500mA am Ausgang ... das wären bei 12V 6W und nicht 44.
Und 200mA erscheint mir für einen NTBA o.ä. auch in Ordnung, es sei denn wir reden über einen WLAN-Router, der ja immerhin eine Transceiver beinhaltet.
PS: Habe hier ein DLink-Schaltnetzteil in den Fingern. Das hat zwar 100V-240V 0.5A am Eingang (wobei ich davon ausgehe, dass die 0.5A nur bei 100V ausgereizt würden, also 50W), aber 5V und 2,5A = 12,5W am Ausgang. Und das gehört zu einem W-LAN-Router.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.02.2009, 10:14
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
die 0,2 A werden nur bei Vollast gezogen, was immer auch die Vollast ist.
Da ich vermute, dass dieses Netzteil kein Getaktetes ist, wird im Primärkreis ein Trafo minderer Güte sitzen.
Hier Grundlagen:
P= Wirkleistung in W und die elektr. Arbeit die daraus entstehen kann zählt ein Verbrauchzähler in kW/h (P x t)
Was nur die Formel U x I (bei Wechselspannung) ergibt, ist S= Scheinleistung in VA. Diese setzt sich aus Wirkleistung P und Blindleistung Q zusammen.
Durch die Induktivität (Trafo) entsteht letztendlich Blindstrom bzw. Blindleistung durch die Phasenverschiebung bei Vorhandensein ein Induktivität oder Kapazität.
Um nun die Wirkleistung in Deinem Beispiel zu errechnen, muß noch der Phasenverschiebungswinkel in cos phi eingehen. Schätzungsweise liegt dieser in diesem Fall bei 0,6
P=I x U x cos phi = 0,2A x 230 x 0,6 = 27,6 W
Dieser Wert ist aber nur bei Vollast des Netzteils gültig.
Also altes Elektriker-Sprichwort: Messen ist Wissen und Wissen ist Macht
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
Tut mir leid, aber solche Diskussionen locken in mir den Lehrer an die Oberfläche Nicht für ungut.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.02.2009, 11:04
Hallo Herr Oberlehrer ,
die Wirkleistung, also dass was hinten rauskommt, ist hier nicht relevant. Für den Geldbeutel ist die Stromaufnahme massgeblich, und die wird mit 0,2A angegeben. Nebenbei gesagt sind haushaltübliche Dehstromzähler gar nicht in der Lage den Blindstrom zu messen.
Auf dein altes Elektriker-Sprichwort: 'Messen ist Wissen und Wissen ist Macht' antworte ich mit: 'Wer misst, misst Mist'.
Grüsse Peter
Alt 24.02.2009, 11:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Hallo Peter,
Dein Zitat ist aber noch unvollständig: Wer nicht misst, macht Mist!
Uwe
Alt 24.02.2009, 11:12
Zum Thema:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2009, 13:00
Boot: Nimbus 310
Stimmt, hat auch keiner nach gefragt, sondern nach der Leistungsaufnahme!
Das stimmt nicht! Der Strom und die Spannung sagen nicht aus, wieviel Wirkleistung ein Gerät aufnimmt. Siehe oben
Nebenbei gesagt sind haushaltübliche Dehstromzähler gar nicht in der Lage den Blindstrom zu messen. Stimmt, wurde auch nicht behauptet
Elektriker Sprichwort. Für Laien und Möchtegern....dagegen gilt: Wer misst, misst Mist'
Grüsse Peter
Von einem der 8 Jahre lang in einem Prüffeld gearbeitet hat und dabei Fehler suchen mußte. Der bis heute auch zu Kunden fährt und dort Fehler sucht. Bloß früher gab es kein Handy oder Fax. Da mußte man selbst alleine klar kommen. Und heute wird das Handy zur Fehlersuche genommen. Nach dem Motto: Kannst Du mir einen Rat geben? Nein, da ich über Telefon nicht gesund beten kann Das ist heute die Realität bei den Jungschen.
Alt 24.02.2009, 17:05
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Grüsse Peter
du solltest dich vieleicht etwas zurücknehmen, dein wissen ist hier scheinbar nicht ausreichend.
die angaben beziehen sich auf die theoretisch zur verfügung stehende höchstleistung. schau mal in das handbuch, da sollte irgendwo stehen, wie hoch die strom- oder leistungsaufnahme im standby ist. alles andere ist raten. besser noch, schalte mal einen leistungsmesser dazwischen.
ich habe mir überall für meine gerätegruppen steckdosenleisten mit schalter gegönnt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 24.02.2009, 17:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Also was interessiert dich dann, wieviel das Netzteil braucht
Such lieber Verbraucher im Haus, die du evtl. einsparen kannst.
Hier ist es nunmal so, und da wirst du nichts daran ändern können.
Der Grund ist nämlich, früher hat die Telekom deinen Strom fürs Telefon gezahlt, durch "ichwillsparen"-Wechsel must du den nun selber zahlen - so ist das Leben.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.02.2009, 23:26
Bernd
Ups, klang meine Frage tatsächlich nach einer Frage zu Monopolisten und ob die seinerzeit mein Geld tatsächlich sinnvoll zum Betrieb eingesetzt haben, oder doch eher durch überzogene Forderungen ihre Taschen vollstopften?
Das war nicht mein Sinn und interessiert mich auch nicht die Bohne.
Grüße, Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
