Alt 24.02.2009, 17:07
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Standard Welches Material für die Wände
Der Voreigner unseres Bootes hat die Decken mit "Laminat" und die Wände mit
Weich-PVC verkleidet bzw. beklebt.
Wer hat bessere Vorschläge oder bereits Erfahrungen mit "besseren" Materialien gemacht und kann mir ein paar Tipps geben das ganze etwas wohnlicher und nicht zuletzt sinnvoller zu gestalten?!
Ich bin gespannt auf Eure Ideen.
Gruß Werner
Alt 24.02.2009, 17:33
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Kunstleder?
Hallo Werner,
meinst du mit PVC Kunstleder? Ich bin auch gerade dabei den Innenraum aufzupeppen. Werde das Holz der Seitenverkleidungen aufarbeiten und partiell Kunstleder als "Cassetten" und das ganze gerahmt draufsetzen. Ich denke zu einem alten Eisenschwein könnte dieses passen. Wenn das ansehnlich wird, kann ich ja mal ein Foto machen. Für Decken finde ich wie oft zu sehen so eine Art getäfelte Decke passend - darf aber nicht zu dunkel sein.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 24.02.2009, 17:44
Hallo Mike
Das was der genommen hat, sieht ganz nach "Bodenbelag" aus, kein Scherz.
Ich hatte vor für die Decken Sperrholz zu nehmen und dann mit Tischmolton zu bekleben, ist z.Zt. ein Gedanke von mir.
Freut mich zu hören, das dein Motor wieder läuft.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (24.02.2009 um 19:22 Uhr)
Alt 24.02.2009, 18:22
Boot: keines mehr
Hallo Werner,
jo manche schrecken vor nichts zurück!!! Beim letzten Boot habe ich auch Sperrholz beklebt mit Kunstleder genommen. Konnte alles zweimal machen, denn der Kleber hat nach außen durchgeschlagen. Flecken und unebene Stellen waren die Folge. Vielleicht geht es wenn in regelmäßigen Abständen abgehangen wird.
Alt 24.02.2009, 20:01
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Werner,
warum verkleidest du die Wände nicht mit lackierten Wasserfestverleimten Holz. Ich hatte auch mal die Vorstellung alles mit Stoff zu beziehen. Habe es zum Glück gelassen.
Habe bei mir alle Wände mit Holz verkleidet und alle Einbauten so gebaut. Für die Decken habe ich Kunststoffpanel aus den Baumarkt genommen einige Echtholzleisten drauf und fertig.
Anbei einige Bilder
Gruß Thomas
Hits:	416
Größe:	52,8 KB
ID:	122411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	88,5 KB
ID:	122413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	89,6 KB
Hits:	404
Größe:	45,6 KB
Alt 24.02.2009, 20:40
Benutzerbild von Ensenada
Ensenada Ensenada ist offline
Boot: Motortjalk "Mabel" Bj 1936
63 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Werner,
wir haben unser "Eisenschwein" (Bj. 1936) letztes Jahr kernsaniert!
Für die Wände, die mit DUNKEL-LILA STOFF beklebt waren, haben wir Eiche-furniertes, wasserfest verleimtes Sperrholz gewählt, an die Decke (vorher bronzefarbene glänzende Plastikplatten ) kamen weiße PVC-Hohlkammerpanele mit dunkel gebeizten Holzleisten.
Guckst du:
Hits:	381
Größe:	45,6 KB
ID:	122435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	33,1 KB
ID:	122437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	42,0 KB
Hits:	388
Größe:	52,9 KB
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeiter einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer!
Antoine de Saint-Exupery
Alt 24.02.2009, 21:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
@ Werner: Wenn Du den PVC-Belag runtermachen willst, stell dich auf ne Menge Spachtelarbeit ein. An den unmöglichsten Stellen klebt das Zeug wie eingeschweißt. Hab für nen Streifen von 40x120cm ganze 3 Stunden gebraucht . Nach der Arbeit hatte ich erfahren, das im Baumarkt für relativ kleines Geld dafür Kleberentferner vorhanden sind .
Zum Stoffbespannen mein Tip: Laß es. Hochwertiger Stoff ist brand teuer, günstiger Stoff klebt nicht richtig oder gammelt ratzfatz.
Gruß ALF
@ Thomas: alles selbstgemacht?
Wenn ja, wo ist der Trööt??? Info`s und Bilder !!!!!
Gruß ALF
Alt 25.02.2009, 17:00
@Thomas u. Ensenada
Wirklich eine tolle Arbeit.
Wie seht es denn bei dem Material mit dem Schwitzwasser aus.
Habt ihr auf dem "Kunststoff" kein Wasser stehen ?
Gruß Werner
Alt 25.02.2009, 21:44
Hallo Werner,
mit dem Schwitzwasser habe ich bisher keine Probleme. Die Decke ist aus Kunststoff und rund geformt. zusätzlich giebt es Lüftungsöffnungen. Dazu ist zwischen Decke und Stahl ein Luftpolster.
Die Wände sind aus Holz. Die Sichtseite ist 6 fach lackiert und die Rückseite ist mit Lack Wasserdicht impregniert. Dazu wurden alle Holzplatten die an der Außenwand sind vollflächig mit Sikkaflex verklebt.
Als Anlage mal ein Bild von der Decke im Steuerhaus. Diese Baue ich gerade ein. es fehlen noch die Rand und Dekorleisten. Die Decke ist. wie in der PN an dich aus Kunststoffpanele aus dem Baumarkt.
Gruß Thomas
Hits:	301
Größe:	67,4 KB
ID:	122591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	68,9 KB
Hallo Werner,
danke für´s Kompliment, wir sind auch mächtig stolz auf unsere "Mabel"!
Schwitzwasser ist so gut wie gar nicht vorhanden! Decke wurde mit 3cm Styrodur isoliert, zusätzlich haben die Hohlkammerpanele eine Dicke von 1,7 cm!
Als wir bei den Minusgraden diesen Winter auf´m Kutter waren und den Bollerofen anheizten, beschlugen die Fenster etwas, das war´s aber auch schon!
Die Wände sind mit Lattenkonstruktion hinterlüftet, darüber auch 3cm Styrodur, darauf die Sperrholzplatten. Auch die bleiben trocken!
Wir haben im November prophylaktisch zwei Entfeuchter (mit Salz, ca. 20 x 30cm) aufgestellt, einen vorne und einen in der Achterkajüte. Bisher habe ich aus jedem Entfeuchter einmal ca. 300ml (anderthalb Tassen) Flüssigkeit abgeschüttet!
Hält sich also wirklich sehr in Grenzen mit der Feuchtigkeit.
Ein Kriterium für die Wahl der Deckenverkleidung war darüber hinaus, dass eine helle Decke den Innenraum optisch größer macht, wir haben den direkten Vergleich, es ist tatsächlich so. Außerdem tanzen an sonnigen Tagen tausend Lichtreflexe an der weißen Decke, einfach schön !!!
Wird Zeit, dass die Saison beginnt!!!
Startbereite Grüße
von Claudia
Alt 25.02.2009, 22:04
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von plauer-see Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Gruß Thomas
Das sieht alles sehr gut aus. Mit dem Luftpolster zwischen der Decke und der Aussenwand sehe ich allerdings ein Problem. Die Innenluft darf an keiner Stelle mit der kalten Aussenwand in Berührung kommen um Kondensation zu vermeiden. Ich habe solche Verkleidungen nach Jahren abgenommen und eine einzige Schimmelplantage gesehen. Das ist nicht sehr gesund und es riecht nicht gut.
Richtig und wichtig ist es Holzflächen immer beidseitig zu lackieren um ein Verziehen zu vermeiden.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
