Problem mit NASA Clipper Compass
Hallo Leute!
Erst mal muss ich sagen dass das hier echt n super forum ist so und nu mein problem: Hab seit ca einem Jahr den Nasa Clipper Compass (von Schwenckner) hab auch, meines erachtens, alles vernünftig angebaut und kalibiriert. von 10 bis 270 grad zeigt er auch die richtige (gps geprüfte) Richtung an. bei 271 grad springt er aber gleich auf 359!! Hat jemand irgendnen tip was da faul sein könnte bin echt am verzweifeln weil son ding ja auch nicht umsonst is |
Re: Problem mit NASA Clipper Compass
irgendwelche Eisen/Stahlteile in weniger als 1 m Entfernung. Wenn Du den Kompass wieder losschraubst und ihn dann angeschlossen in der Hand drehst, möglichst weit von seinem Einbauort, zeigt er dann kontinuirlich seinen Wert und springt nicht???? wenn er das nicht tut...zurückbringen, dann ist er kaputt... ich gehe mal davon aus, das er waagerecht eingebaut ist |
Danke
also eisen u stahlteile sind eigentlich nicht in der nähe vorhanden. und waagerecht is er natürliuch auch eingebaut
aber auf die idee mit dem ausbauen und in der hand drehen bin ich noch gar nicht gekommen-muss ich machen wenn ich mal wieder auf'm boot bin-kann sich allerdings noch n bissel hinziehen - als student muss man ja auch mal was für die uni machen |
da fällt mir noch was zu Deinem Kompass ein...270---359°, da fehlt ein ganzer Quadrant...das sieht doch schwer nach einem Defekt aus..
Bei meiner Windmessanlage wird jeder Qudrant durch ein Adernpaar repräsentiert... vielleicht ist das da auch so und ein Kabel oder Kabelpaar wurde verwechselt? War das denn schon immer so? ODer erst neuerdings? Im letzteren Fall würde ich auf defekt tippen... |
hmmm...stimmt-ausgebaut hab ich den mal vor ner zeit. kann also durchaus sein dass ich da was verwechselt hab-muss ich mal nochmal gucken
Danke |
hallo zusammen. Hab grad die erste tour hinter mir u bin noch auf'n boot und schreib über's handy. Bis heut ging der kompass gut. Heut hab ich ihn aus versehen beim montieren etwas aus der waagerechten gebracht. Dadurch zeigt der kompass konstant 351grad an. Hat vielleicht jemand eine lösung?!
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht |
Themen-Optionen | |
