Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 03.03.2009, 06:32
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Das ist leicht:
weil ich kein Boot habe.......
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 03.03.2009, 09:01
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Hallo Jan,
die Ansprüche der jeweiligen Benutzer sind auch recht unterschiedlich.
Der eine (Thread "Landstrom") traut nicht mal einem voll geeigneten 120Ah-Akku das dauerhafte Starten so richtig zu und will da noch mal eine Zweitbatterie verbauen und im anderen Fall soll eine 45Ah-Batterie, die offensichtlich keine Starterbatterie ist, das locker regeln.
Die Ratschläge, der "Spezies" hier im Forum, befinden sich so ungefähr in der Mitte, womit den meisten auch geholfen sein dürfte.
Außerdem geben sie ziemlich genau das wieder, was Stand der Technik ist.
Wenn du, anstatt vom "Ärzteteam", lieber Ratschläge von VooDoo-Zauberern beherzigst, die z.B. die 1800A dieser Batterie ernsthaft als Startstrom interpretieren würden, bist du hier, bei den meisten jedenfalls, falsch.
Alt 03.03.2009, 10:52
hoeba hoeba ist offline
Boot: Vanguard Spectre 20
6 Danke in 6 Beiträgen
ich habe nicht gesagt,dass es sich um eine Starterbatterie handelt. Das sind Batterien für stationäre Anwendungen (wie z.B. Notlicht).
Alt 03.03.2009, 19:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
... im anderen Fall soll eine 45Ah-Batterie, die offensichtlich keine Starterbatterie ist, das locker regeln.
Ich habe nichts interpretiert und auch nicht zum Starten geraten. Ich habe lediglich geraten, die geschenkten Batterien einzubauen, wo er sie brauchen könnte und auszuprobieren. Außerdem verstehe ich nicht, was gegen 45Ah (von der ominösen Stromangabe habe ich auch nicht gesprochen) als Starter-Batterie einzuwenden ist. Ich habe 56 Ah-Batterien (normale Autobatterien) zum Starten und keine Probleme. Natürlich habe ich auch keine 12V-Anlage .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.03.2009, 20:10
Hallo Jan,
wenn du mal ganz in Ruhe nachliest, wirst du unmißverständlich feststellen, dass dort von mir kein Wort steht, dass d u etwas interpretiert haben sollst.
Es ging hier nur um deine Kritik an dem "Ärzteteam", dass ja immer nur schwarz sieht.
Gegen eine 45Ah-Batterie, als Starterbatterie ist prinzipiell überhaupt nichts einzuwenden, wenn es denn wirklich eine Starterbatterie ist.
Deine 56Ah-Autobatterie ist eine Starterbatterie und somit ist das auch völlig in Ordung.
Es gibt sogar Batterien mit ca 45Ah die tatsächlich echte Kaltstartströme (CCA)von 800A haben. Die sind aber meistens für Wettbewerbszwecke und kosten richtig Geld.
Die Batterie, um die es hier ging, ist aber nicht mal eine normale Starterbatterie und darauf wurde vom "Ärzteteam" hingewiesen.
Es wurde sogar zugestanden, jedenfalls von mir, dass diese Batterie den Motor auch Starten wird.
Es soll aber auch Leute geben (dazu gehöre ich z.B.), die ein anderes Sicherheitsbedürfniss haben und sich nicht vorsätzlich (zur Probe! Wie lange denn?) eine ungeeignete Batterie ausgerechnet für den nicht ganz unwichtigen Startvorgang in das Boot setzen.
Wenn mich dazu jemand fragt, werde ich dem auch immer von so einer Probe abraten.
Hallo Michael,
dann habe ich deine Aussage, dass diese Batterie für einen kleinen Motor als Starterbatterie ausreichen sollte, wohl missverstanden.
Friedhelm
Alt 04.03.2009, 00:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Friedhelm hat völlig recht, es reicht aber auch ein einfacher Blick auf den Akku - während beim Starterakku wenige hundert Ampere über großflächige und massive Kontakte geleitet werden, hat dieser 45Ah-Akku mit seinen 1800A im Datenblatt dafür lediglich ein M5-Schraubterminal...
einfach mal selber nachdenken, ob da die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist und ob man da wirklich Startströme oder gab 1800A durchleiten möchte, zumal dieses Terminal wahrscheinlich der massivste Punkt des Akkus ist...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.03.2009, 09:06
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Und Taiwan ist nicht China? Sorry, Volker, aber lass Dir mal 'ne Tüte Geographie schenken.
Lieber Jan,
bei deiner geografischen Lehrstunde übersiehst du zum einen die räumliche Trennung, als auch die politischen Gegebenheiten.
http://www.heise.de/computex/taiwan/
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo...irtschaft.html
Auch solltest du mal nach "tigerstaaten" recherchieren, dann wirst auch du erkennen, dass taiwanesische Produkte nichts mit China-Schrott zu tun haben.
Z.B. wird mit über 90ig prozentiger Wahrscheinlichkeit dein Motherboard deines Computers aus taiwanesischer Produktion.
Volker
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
