Honda Schlauchboot Luftboden
Hallo Zusammen,
Ich besitze ein Hondaschlauchboot mit Luftboden. Ich habe damit zwei Probleme: 1. Ich kriege den vorgeschriebenen Überdruck von 0,8 bar nicht hin bei 0,6 versagen die Blasebalge. 2. der Luftboden hält den Druck nicht, da immer Fasern in den Ventilspalt von innen hereinragen. weiß jemand Abhilfe? Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy |
Moin Markus.
Zu 1. Da wirst du dir eine Vernünftige Pumpe Zulegen Müßen. Zu 2. Kannst du mal ein Bild vom Ventil einstellen? Vieleicht kann man es auswechseln.
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
vernünftige pumpe?
Hast Du vielleicht einen Tip?
Markus
Hallo Markus
ich habe eine Hochdruckpumpe für mein Schlauchboot die bis 1000 mbar pumpt.Man kann den Druck über einen Drehregler einstellen . Habe die Pumpe schon seit 2004 und läuft immer noch ohne Probleme . Den Hersteller kann ich dir leider nicht sagen , da ich die Pumpe nicht hier habe . Bei der Firma Gründl ist sie im neuen Katalog 2009 auf Seite 330 abgebildet . Mfg. Frank
danke
Markus
Natürlich habe ich eine Tip, darf ich nur leider hier nicht sagen sonst währe es Werbung.
Hallo Markus,
mit dem einfachen umsteckbaren Blasebalg von Honda ist das kein Problem. Sollte doch beim Zubehör sein? Unser Honwave 270 ist in 10min fertig Aufgebaut Die elektr. Pumpe hatte ich früher bei meinem Quicksilver Airdeck ( Italj. Fabrikat ) hat immer nur Probleme gemacht. Bodenventil würde ich einmal gegen ein Seitenventil austauchen und dann schauen was da Probleme macht. Gruß Norbert |
Hondapumpe und ventile
Mit der Hondapumpe kriegt der Händler genau 0,62 bar Überdruck hin. Die Pumpe schafft zwar 0,8 bar aber das Ventil baut über die Feder einen Gegendruck auf. Wir haben es mit 3 Hondapumpen probiert.
Der Tausch der Ventile hat nichts gebracht. Der Doppelboden wird von einem Fasergeflecht gehindert in eine Ballonform zu gehen, diese Fasern gehen zwischen die Dichtlippe und Ventilkorpus und verursachen einen gemächlichen Druckabbau. Wenn der Druck nicht 0,8 bar ist macht der Boden in Gleitfahrt eine Beule. Beste Grüße Markus
Hallo Markus.
Tia was will man da jetzt Machen?? Das hört sich an wie eine Fehlkonstruktion. (Feder baut einen Gegendruck auf, Fasern gehen zwischen die Dichtlippe und Ventilkorpus) Da nutzt die beste Pumpe nix. Hast du das Boot erst neu gekauft?? Gib es zurück und kauf dir ein Gescheites. Ich kenne einige Leute die ein Zodiac Boot mit HD Luftboden und 25Ps AB haben, da gibt es keinerlei Probleme.
Themen-Optionen | |
