Ist das schimmel?!?
Hallo Freunde,
ich plane ein neues Boot zu kaufen! Das Boot an sich ist nicht schlecht, leider hat es innen hässliche flecken! Etwa wie auf den folgenden Bildern: http://www.yachtbroker.com/boat-ad/v...745087/image/7 und http://www.yachtbroker.com/boat-ad/v...745087/image/6 Es handelt sich nicht um dieses Boot, es ist aber das selbe, und sieht tatsächlich innen gleich aus! Ich habe mal an den Flecken bisschen mit dem Finger rumgewischt und es löst sich auch etwas! Jetzt brauch ich eigentlich mal ein guten Rat, weil das ganze für mich schon ein kaufentscheid ist! Gruß |
Ja das sieht nach "Stockflecken" aus. Kommt durch schlechte Lüftung und hohe Luftfeuchtigkeit. Kann man entfernen, sind aber i.d.R. sofort wieder da wenn das Klima wieder stimmt (feucht & warm).
Man sollte das Boot nie komplett zu machen, immer die Luken etwas offen lassen oder entsprechende (solar)Lüfter einbauen die einen permanenten Luftaustausch gewährleisten. Ich hab im Winter noch einen Ventilator im Boot der für Luftumwälzung sorgt (wenn das Boot im Wasser bleibt). siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Stockfleck Grüße Jan |
Also kaufentscheidend würde ich das bei so einem Boot wirklich nicht machen, ist doch nichts, was sich nicht entfernen lässt
Bei richtiger Lagerung vom Boot kann auch fast kein Schimmel entstehen, wer natürlich sein Boot bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen stehen hat und am besten noch eine absolute wasserdampfdichte Persenning drüber hat, braucht sich über Schwitzwasser und den folgenden Schimmel nicht beklagen. Schimmel hat immer eine Ursache: finde die, stell sie ab und sei glücklich mit dem Boot
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Ob das gesundheitsgefärdender Schwarzschimmel oder nur Stockflecken sind wird dir von hier keiner zufriedenstellend beantworten können.
Mich Würde es allerdings so abstossen das ich das Boot nur mit hohem Nachlass nehmen würde, da ich alles neu zu Polstern hätte!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Auch Stockflecken sind Schimmel! Ich würde es grundsätzlich nicht kaufen.
Wenn, wie du schilderst zwei identische Boote den gleichen Schimmelbefall aufweisen, liegt höchstwahrscheinlich eine prinzipbedingte Ursache vor. Ich gehe davon aus, dass es sich nicht restlos beseitigen lässt. Grüsse Peter
Wenn Du Pech hast, kann das neben der bei Dauerbelastung zu erwartenden Gesundheitsbeeinträchtigung auch vom Geruch her belastend werden...
Selbst der Austausch der Polster kann da nötig werden, und selbst danach kann das Boot noch nachmüffeln. Wenn der Preis stimmt, aber kein grundsätzliches Nein. Wi hatten mal den Keller feucht, danach konnte man die Textilien nur noch wegschmeißen. Die haben sogar nach mehrfacher Wäsche noch gemüffelt. Du siehst ja auch nur die oberflächlichen Sporen, die Polster sind unter Garantie ebenfalls damit durchsetzt, so daß die oberflächliche Reinigung meines Erachtens nach nur Kosmetik ist.
Grüße, Guido ----------------------------------------------------- Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt, um das Leben zu gewinnen, und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse) |
Kein Problem.
Gasmaske auf, 5L Giftspritze mit Starbrite Schimmelentfernter füllen und ab geht die Post. Danach noch mal alles gut mit Wasser spülen (spritzen) und mit einem Nasssauger absaugen. Geht auch gut mit einem Sprühextraktionssauger. Der Schimmel kommt bei guter Belüftung und niedriger Luftfeuchtigkeit nie wieder!
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
http://boote-forum.de/showthread.php?t=58084 Und der Trööd ist nicht langweilig Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Erst mal danke für die Einscätzungen!
Ich warte mal ob Tom auch "sein Senf" noch dazu gibt! |
Der wird dich sicher demnächst mit den weltbesten Mittelchen per PN zuspamen…
Kleiner Tipp: Lass dir keinen Jungfrauenurin andrehen, der taugt nur zur Reinigung einer Persenning.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Und wenn es hilft gerne auch dieses Jungfrauenzeug,... |
Eine ähnliche Methode habe ich auf meiner Barracuda auch angewandt. Sogar die Polster sind wieder OK. Der Schimmel ist bis dato nicht wieder aufgetaucht. Einen großen Preisnachlass würde ich allerdings auch anstreben. Und... ein Perfektes Gebrauchtboot habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Bei einem Freund haben wir aufgrund eines süßlich muffelden Geruchs, unter der Deckenverkleidung rund um den Lüfter, eine weiße Schimmelwiese vorgefunden, und das bei einem ansonsten super gepflegten Boot (die Dichtung vom Decklüfer war undicht). Zum Boots kauf gehört immer Mut und der Wille sich durch diverse Mängel zu kämpfen. Wo bleibt denn sonst der Spaß? Hardy
Schöne Grüße von der Schlei BARRACUDA Missunde |
Schimmel
Treffen sich zwei Freunde,fragt der eine den anderen,was ist Schimmel?,
antwortet der andere, großes weisses Pferd auf Erdbeermarmelade in Kantiene. Helau. Gruss Nobi Geändert von Galaxy 1860 (22.02.2009 um 15:00 Uhr) |
Guten morgen! ich war nochmal am Boot und habe einen "Wischtest" gemacht!
Die flecken liesen sich recht leicht mit einem Glitzischwamm wegwischen! Das ganze ohne verwendung eines Reinigungsmittels! Wäre das bei Schimmel auch so?!? Ich habe das Boot gekauft! Womit sollte ich es jetzt "behandeln" wenn ich es reinige?!? Vorher Einmal gewischt Nochmal gewischt! |
Sieht mir nach einem Boot in/aus der USA aus. Habe solche Dinger zu Hauf gesehen, als ich mir meines ausgesucht habe.
Die Frage ist nicht der Schimmel selbst sondern wieso ist der Schimmel drin. Die Boote die ich in USA gesehen habe, sahen auch von der Technik nicht anders aus. Alle Kontakte korrodiert!! Maschinen und Maschinenraum im desolatem Zustand. Vom Verdeck erst gar nicht zu sprechen.So wie es innen gepflegt ist so sieht auch der Rest aus. Was ich damit sagen möchte ist, was da auf den Bildern siehst ist nur die Spitze des Eisberges. Ich habe die Finger von solchen Booten gelassen, auch wenn diese noch so billig waren. Aber da du es schon gekauft hast, drücke ich dir alle Daumen und wünsche das ansonsten alles in Ordnung ist. Geändert von Uwe (16.03.2009 um 18:28 Uhr) |
Themen-Optionen | |
