Temperaturanzeige Johnson 120PS
Weiß jemand ob man bei einem Johnson V4 120PS 2 Takt AB Motor ne Temperaturanzeige anschliessen kann bzw. ob dafür schon ein Geber vorhanden ist an dem man eine Anklemmen kann?
Was für eine Anzeige muß es wenn dann sein; eine Zylindertemperatur Anzeige oder reicht eine Kühlwasser Temperatur Anzeige? Geändert von 2fast4you (17.03.2009 um 15:39 Uhr) |
Moin moin,
das Interessiert mich auch, habe ´n 70ér Evinrude Bj. 90, da gibt es ein braunes Kabel mit einem Blindstecker, der soll der Anschluß für Temp. Anzeige sein... Hast auch so´n Stecker/Kabel? Gruß aus Bremen Peter
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen (Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet) |
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Themen-Optionen | |
