Alt 28.03.2009, 16:11
King Dima King Dima ist offline
Standard Mercury 50PS läuft nicht sauber
ich besitze seit ca. 2 Jahren einen Mercury Außenborder mit 50PS 4-Zylinder und 4-Takter. Das Baujahr des Motors ist glaube ich 2000 oder 2002.
Mein problem:
Wenn ich ein gang einlege und z.B. nur ein viertel Gas gebe dann gibt der Motor automatisch mal mehr und mal weniger Gas. Und bei Vollgas hört sich das so an als ob er sich verschluckt.
Alt 28.03.2009, 22:18
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo King Dima,
wenn es kein EFI ist würde ich die Vergaser zerlegen und reinigen/lassen
Alt 28.03.2009, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und synchronisieren!
Gruss Konny
Alt 29.03.2009, 21:42
danke für die Antworten! Was heißt den EFI und Synchronisieren?
Ich habe noch ein problem bemerkt und zwar klackert bei mir ein Ventil. Wie kann ich die Ventile einstellen?
Alt 29.03.2009, 22:28
Boot: van Andern
EFI-electronic fuel inyection - eloktronische Benzineinspritzung
Vergaser synchronisieren- die Drosselklappen so einstellen, dass sie synchron/gleichzeitig öffnen.
Ventilspiel Kalt :0,15-0,25 Einlass und 0,25-0,35 Auslass
Gruss Konny
Alt 30.03.2009, 10:32
TomHH
Mein problem:
Wenn es mit den Vergasern nicht funktioniert, dann schau Dir mal den Benzinfilter ein.
Bei meinem Motor hatte da ein Monteur einen falschen Filter mit zu wenig Durchflussvolumen verbaut und ich hatte die identischen Probleme.
Größerer Filter rein und alles lief wieder.
Alt 31.03.2009, 19:06
SUPER!
Danke für die Antworten! Werde eure tipps gleich samstag früh in die tat umsetzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
