Lederbezug des Ruderrades
Moin - ich stell das mal hier rein, weil das eher ein Seglerthema ist:
Macht Ihr eigentlich irgendwas zur Pflege des Wildlederbezugs? Der ist ja doch ziemlich Wind und Wetter ausgesetzt und ich will lange was davon haben. Danke und Gruß Jürgen |
Nö, daran passiert nix..zumindest konnte ich in 8 Jahren keine Alterung feststellen!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich hab mir damals ein "Verhüterli" vom Planenmacher anfertigen lassen!
Hiermit konnte ich das Steuerrad und die Steuersäule abdecken! Hab leider keine Bilder mehr davon! Digger
Okay, das sollte ich dazu sagen, bei uns ist immer die Kuchenbude drauf wenn wir nicht an Bord sind
Bei uns an Bord werden alle Lederteile mit einen Pflegemittel auf Bienenwachsbasis gepflegt, die Ledersofas unter Deck wie auch die Belederten Mastringe. Die Mastringe sind übrigens mit dem gleichen Leder benäht mit dem auch steuerräder benäht sind. Das Leder wird aber etwas dunkler dadurch.
Wie das Zeug jetzt genau heißt weiss ich aber grad nicht Grüße Jan
Moin.
Meist ist das Chromleder. Das braucht keine spezielle Pflege. Ich würde es auch NICHT einfetten, sonst wirds bei Nässe glitschig. Wichtig ist nur, daß das Steuerrad VOR dem Beledern mit Gewebeklebeband ( nicht Ductape) umwickelt wird, da es sonst bei Gebrauch verrutscht. mfG Götz
Grüße Jan |
Danke für die Tipps, dann werde ich erstmal nix machen. Immer Kuchenbude aufbauen ist mir zu viel Getüddel, wir haben aber seit letzter Saison so eine Art Sonnensegel, da spanne ich von der Sprayhood zum Achterstag, das schützt dann Rad und Tisch vor allzuviel Wettereinwirkung, ist aber luftiger. Wenn ich ein Bild finde, stelle ich es mal ein.
Gruß Jürgen |
ich habe auf dem alten Boot nichts gemach und nach 12 Jahren ein Neues Band aufgenäht. Aus rein optischen Gründen. das neue Leder hat der Sattler besorgt und vorgeschnitten für 35 Euronen, das nähen hat einen Grillabend gekostet.
Markus Ps:er sagte das Leder mag keine Staunässe wie es unter Planen vorkommen kann.
Neues gebrauchtes Boot und happy |
... das Elchleder um das Rad lasst man wirklich unbehandelt, nur dann bleibt es griffig. 12 Jahre finde ich eher schon wenig, aber im harten UV-Beschuss am Mittelmeer ...
Gruß Uwe |
Nix machen. Unsers war 12 Jahre drauf, neuwertig (nein, vollkommen unbeschädigt) verkauft.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
... so ähnlich geht es mir mit meinem Bezug auch. allerdings lässt nach 18 Jahren jetzt eine Naht nach.
Gruß Uwe |
Reden alle vom Gleichen??? Meine persönliche Idee: gerade bei Wildleder würde ich sicher keinen "Imprägnierspray" oder so was drauf machen, den ich dann immer an den Händen oder den Handschuhen hätte, sondern 2 bis max drei Erneuerungen für das Bootsleben vorsehen (allerdings vielleicht bei der ersten Erneuerung den Übergang auf Chromleder planen - oder verstehe ich da mit dem Ausdruck "Chromleder" etwas völlig, falsch, dann Beitrag vergessen und um Vergebung...)
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON |
12 Jahre
ich hatte geschrieben aus rein optischen Gründen. War fleckig von Blut und erinnerte mich immer wieder an die eigene Dummheit und mußte deshalb weg.
Markus
boh ey, blutig gesteuert!
Gruß Uwe |
Übrigens könnt Ihr das ganz einfach selbst nachnähen: 1. gewachstes flaches Garn, dünne Nadel (15er) 2. wenn möglich, in die alten Löcher, sonst 3-4 mm vom Rand entfernt immer von unten nach oben gleichmäßig abwechselnd einstechen. 3. Faden nicht zu stark anziehen, sonst reißt das Leder aus, aber handfest gerade so, daß sich die beiden Lederkanten ein wenig gegeneinander wölben. 4. wie immer bei der Handnaht, gilt auch hier: 10-12 Stiche auf eine Nadellänge. (Segelmachernadeln!) mfG Götz
apropos Dummheit!!!
das kommt dabei raus wenn bei 11 in Böen 12+ BF die Kette der Selbststeueranlage wieder aufs Ritzel macht.
Markus P.S.: Seitden ist der Zeigefinger rechts 15 mm kürzer
... ist doch praktisch:
brauchst nie mehr Fingernagel schneiden! |
Themen-Optionen | |
