ich habe mir ein Evinrude 20 Ps Bj 1994 gekauft. Wenn ich ihn starten will, säuft er immer ab. Kann es sein, daß das Schwimmernadelventil hängt oder der Schwimmer? Oder evtl. daß der Vergaser verharzt ist? Vielleicht kann mir da einer mit Tips weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Wolfgang |
Hallo Wolle2009,
am besten Vergaser mal aufmachen und reinigen. Den Schwimmer mitsamt Nadel auf Funktion überprüfen, dazu bei abgenommener Schwimmerkammer Spritschlauch anschliessen und pumpen. Bei geschlossener Schwimmernadel sollte kein Sprit durchfliessen, bei Absenken des Schwimmers sollte Sprit kommen. Einstellung der Schwimmernadel (gilt u. U. nicht für alle Modelle): Vergaser auf den Kopf drehen; der Schwimmer sollte dann im geschlossenen Zustand waagerecht stehen. Gruß aus Hanau Hazi |
![]() Zitat:
Handbreit Hans ![]() |
hallo,
vielen Dank für die Tipps! ![]() Werde es ausprobieren und mich dann wieder melden. Gruß Wolfgang |
Themen-Optionen | |
