bei meinem gestrigen Saisonstart, habe ich am folgende Temperaturschwankungen bei meinem VP 3.0 L mit Einkreiskühlung festgestellt: So sieht es eigentlich immer aus ![]() Naja und von Zeit zu Zeit wanderte er dann immer bis kurz vor die 85° ![]() ![]() Das passierte unabhängig von der Drehzahl ca. 3-4 mal gestern nach ca. 4 Stunden Fahrtzeit. Erste Vermutung war der Impeller, aber das Pumpengehäuse war kühl. Der Schlauch von der Umwälzpumpe war auch ordentlich heiß, aber woher kommen die Wechsel ![]() Mir würde nur ein Wackelkontakt einfallen oder halt ein Fehler im Temp Fühler oder Temp Instrument v. Cockpit. Evtl. noch Korrison der Kontakte, das werde ich aber noch kontrollieren. Irgendwelche Vorschläge oder ist das normal so? ![]() ![]()
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]() |
Thermostat könnte klemmen und nur ruckweise öffnen/schließen. Ausbauen angucken, bewegen.
Viel Erfolg ivea |
Passiert nach dem Winter manchmal, wenn das Thermostat hängt, gibt sich aber meistens. Einfach nochmal probieren ,wenn nicht Thermostat wechseln
Gruß Jörg
vielleicht ein Massefehler dur Korrosion am Stecker???
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Ersteinmal Danke für die Antworten, Leute
![]() ![]() ![]() Also: - Korrision falls vorhanden an den Steckern entfernen - Noch mal ne Probefahrt machen - Das Thermostat ausbauen und prüfen ggfls. ersetzen Dann wissen wir mehr ![]()
Also Korrision war keine vorhanden, daher habe ich heute angefangen das Thermostat auszubauen. Die Schläuche und das Gehäuse sind ab, kann mir jetzt bitte einer sagen wie ich das Thermostat da raus bekomme?
![]() Habe es schon mit WD40 eingesprüht und es lässt sich auch wunderbar drehen, aber ich bekomme es einfach nicht raus und möchte auch nicht mit Gewalt dran gehen. Gibt es da nen blöden Trick oder so was? ![]()
Habes es glaube ich schon gefunden. Da habe ich noch den O-Ring vergessen
@Cyrus: O-Ring ist in Ordnung, bleibt also wie besprochen beim Thermostat und der Gehäuse Dichtung
Habe den selben Motor und das selbe Problem gehabt meine Temperatur war genauso hoch,hat sich aber nach der 3 Fahrt wieder auf den normalen level eingependelt.
Jetzt ist wieder alles in Butter. |
![]() Zitat:
![]() und das war nach einem Ultraschallbad. Vorher sah es nämlich noch schlimmer aus ![]() ![]()
Themen-Optionen | |
