Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich werde in der nächsten Zeit mein Boot endlich mal wieder Flott machen. Genug getrauert ( ![]() ![]() ![]() ![]() Währe sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte. Gruß Marc |
Ein Bild von der Seite wäre glaube ich ganz hilfreich und wenn es geht etwas heller.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Ultralangschaft wäre noch ne Alternative... Je nach dem, was für ein Motor ran kommt auch sinnvoll.
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]() |
schau mal hier - habe ich ganz leicht mit der Suchfunktion hier im Forum gefunden. ![]() Dein Bild ist wirklich nicht sehr gut, die schlechte Ausleuchtung und das dunkle AF läst da nichts erkennen. Gruß Kalli
![]() "Der schwarze Schwamm!" |
Hallo Marc
![]() Ich denke auch Du musst Dir eine Konsole bauen wo der AB drankommt. MfG Andreas |
![]() Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Leider habe ich es noch nicht geschaft neue Bilder zu machen. Habe mein Boot leider nicht im näheren Umfeld. @Oberfreak! Ultralangschaft habe ich bis dato noch nicht gekannt. Ist ja interessant. Bei einer Schaftlange von 635mm habe ich nach der alten Wasserlinie ca.280mm über Wasser. Reicht das aus?? Achso Motortechnisch sollten so bis 80PS dran. Soll einfach als stabiles, großes Angelboot bzw Ausflugsboot für kleine fahrten genutzt werden. Es sollte nach dem Umbau so ein Amerikanisches "?Center Console Fishing Boat?" werden. ![]() ![]() @Rudi509! Die Variante mit einer Konsole habe ich hier auch schon gefunden, aber irgendwie passt es nicht in meinen bildlichen Vorstellungen. Natürlich weiß ich das es nicht nur Optisch passen muss. Solch ein Umbau nur dann, wenn es keine andere Lösung gibt. Gruß Marc |
Hallo Marc
gugst du!! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52091 oder benutze mal die Suchfunktion(Powerlift) Vieleicht ist das die Lösung des Problem´s
MfG Andreas ![]() Geändert von Rudi509 (11.04.2009 um 23:58 Uhr) |
Themen-Optionen | |
