#1626
Werde ich machen Cyrus
Werde die Überholung deiner Köpfe dokumentieren und hier einstellen! Gruß Karsten |
#1627
Das wäre klasse . Mich würde es interessieren wie andere ihre Motoren bauen.Man kann nur daraus lernen
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#1628
Was hat es auf sich,dass die Dichtung Unrund ist?
#1629
![]() Frage doch mal den Verkäufer. ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#1630
Ich "GLAUBE" es hat nichts mit der Qualität der Dichtung zu tuen.Die originalen Dichtungen sehen auch so aus.Aber warum?
#1631
![]() Habe ich auch nicht behauptet.
#1632
ich glaube es ist so gewollt. Aber warum ?
#1633
![]() Zitat:
![]() Das ist die einzig sinnige Erklärung auf die Frage ![]() ![]() ![]() (ausser vielleicht, das liegt in der Herstellung...?!) PS: Aua, mach ich mir noch ein Jörg für'nen Jens vor, Danke Klaus, äh Micha... Gruss Georg
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (16.04.2009 um 23:06 Uhr)
#1634
![]() Zitat:
Gruß Olli |
#1635
Jörg ??
#1636
Nein ,tun wir nicht!!!
Du bist mir eine Gegenargumentation oder überzeugende Erklärung Deiner Variante schuldig geblieben! Also nix NASCAR, F1 oder "Victory" Team..wir reden hier von bezahlbaren und alltäglichen Reparaturen für Otto Normalverbraucher Bootseignern durchgeführt durch Low Budget Servicebetriebe! Gruß Karsten |
#1637
Micha, hab einige gefunden die genau so aussehen. Leg die dichtung mal auf den kopf.
Kann es sein, dass man für alle brennraum varianten einen kompromiss macht? Das müsste dann bedeuten dass es brennräume gibt, die bis an die zylinderwand reichen, oder sogar ein kleinwenig drüber hinaus. Olli |
#1638
![]() Zitat:
![]() Deine Argumentation beruht auf: Weil es SERDI oder Hunger gibt und weil eine optimale Wärmeableitung nur über korrekte Ventilsitzfläche am Sitzring möglich ist und es wäre zu teuer. Ich sage wir reden aneinander vorbei und das tuen wir immer noch! Ventilsitzringe werden für gewöhnlich feingewogen, gepresst, gesintert, kalibriert und dann im Durchlauf beidseitig gleichzeitig auf Dicke geschliffen (Kannst auch bei mir kaufen ![]() Die Ringe sind und müssen auch relativ weich sein. Eine Bearbeitung der inneren Dichtfläche erfolgt zunächst nicht und macht auch keinen Sinn. Im Kopf wird der Ringsitz eingefräst. Dann der Ring eingepresst. Damit eine gute Wäremeableitung stattfinden kann, muß der Ring sich vollständig an den gefrästen Sitz im Kopf anlegen können. Das kann er weil er relativ weich ist. Nun verliert er aber seine innere Form, die ja eh noch nicht fertig ist. Miss es nach. Rundheit im Ring innen vor- und nach dem Einpressen. Oder tuschier ein Ventil vorher und nacher an. Ein Ventil kann man sehr genau herstellen. Es ist auch noch knüppel hart und muss es auch sein. Bei der Montage verändert es sich ja auch nicht. Daher wird es einbaufertig hergestellt. Um nun die Ventilsitztiefe aller Ventile zueinander UND eine Dichtigkeit herzustellen macht man wohl was? Na mit Hilfe von "SERDI, Hunger und noch viele andere" Den Sitzring bearbeiten. Er ist weich, unbearbeitet und sowieso verdrückt. Nun kommen wir zurück zu Panna's Situation. Die Ringe sind drin und bereit Serdi-mäßig bearbeitet worden. Er hat sie auch noch mal eingeschliffen nur die Sitzbreite ist etwas groß geworden. Bearbeitet er die Ringe hat er folgende Nachteile:
Wenn Du also einen Kopf überholst, wirst Du entweder die Ringe tauschen, nachbearbeiten oder überhaupt erst welche reinmachen. In jedem Falle brauchst du einen Sitzfräser. Du macht neue Ventile rein oder nimmst die alten wenn Sie noch gut sind. In jedem Falle wirst Du nicht an den Ventilen rumfummeln. Das ist mir klar. Bei Panna's Motor ist das anders. Alles ist soweit OK nur die Sitzbreite etwas zu breit. Was liegt da näher als die Breite am Ventil zum Schaft hin leicht zurück zu sezten? Gruß Olli |
#1639
Sitzbreite ist Ok. Das Foto hat es verfälscht. Die Maße sind okay.Nur hätte das Tragbild mittiger sein können. Aber auch egal, Motor wird so zusammengebaut.
Olli du hast Recht, legt man die Dichtung auf dem Kopf ist es die Form der Brennräume.Mein Gott die Welt könnte so einfach sein, nur warum lebe ich nicht in dieser ? Jetzt weder ich die WWK sinnvoll ausnutzen und weiter am Boot schrauben.
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (17.04.2009 um 09:03 Uhr) |
#1640
So Jungs und Mädels. Der Motor ist soweit zusammen.Nochmal ein dickes"DANKE" an die, die mir Tipps und Teile zukommen(gefertigt) lassen haben.
Das Forum ist was ganz besonderes ![]() Jetzt muß erstmal der alte Motor aus dem Boot.
#1641
![]() Zitat:
Ja, auch noch mal vielen Dank an den netten Kollegen, den man mitten auf 'm Donnerstagnachmittag aus dem Büro nach Hause zitiert hat, nur um an so eine Tube Schmackofatz zu kommen, damit man ja schneller den Motor zusammen hat, als der Schlipsträger. Gern geschehen Micha! ![]()
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#1642
![]() Zitat:
![]() Gruß Olli |
#1643
Jetzt noch ne schöne Farbe drauf und los gehts
Gruß Sven |
#1644
Micha, morgen könnte ich schrauben kommen wenn Du magst. Bin selber mal wieder in der "Teile-Warteschleife"
Ruf mich an, wenn ich soll.... Gruß Olli |
#1645
Danke für dein Angebot.Habe aber Morgen keine Zeit.
#1646
Die Tage soll der Motor getauscht werden.Mein Nachbar soll den Motor mit einem Trecker heraus heben. Nur will ich ihn nicht nerven,dass er ein zweites mal kommen muß.Ist es viel mehr Arbeit wenn ich die Teile im Boot umbaue ,oder soll er lieber ein zweitesmal kommen ,wenn alles umgebaut ist?
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (18.04.2009 um 16:31 Uhr) |
#1647
![]() Geändert von ivea (18.04.2009 um 17:17 Uhr) |
#1648
Ne ne Olli das mache ich nicht! Sorry aber es ist mir zu viel arbeit.
#1649
Ist nicht mehr arbeit.
![]() ![]() N Gartenschlauch wirste ja wohl haben und 3 Holzklötze auch. Gruß Olli |
#1650
Muß mich da rein denken wo und wie ich alles anzuschließen ist.
Themen-Optionen | |
