Drehzahlmesser spinnt??????
Hallo Leute,
habe folgendes Problem bei meinem 50 Ps Johnson BJ. 83 Der Drehzhlmesser Funktioniert vom Standgas bis ca 4500 genau, wenn ich dann ganz vorsichtig Gas gebe geht er auch noch bis knapp an die 5000er Marke, wenn ich dann aber noch mehr Gas gebe, geht er Ruckartig auf 4500 UPM zurück..... Mit nem laser Messgerät habe ich bei Volllast 5700 UPM Weiß jemand woran das liegen könnte???? Vielen Dank im Voraus!!! Gruß Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist verheiratet. |
Hallo weckewurscht,
könnte ein Wackelkontakt oder Überspannung sein von wo holst du dir die 12 Volt???
Hallo Ralf,
Die Stromversorgung kommt direkt Vom Sicherungskasten und der wird direkt von der Batterie gespeißt.... Gruß Mike
Themen-Optionen | |
