Unterwasserteil (UWT) Suzuki DT 40 trennen
Ich möchte (muß)den Impeller von meinem Suzuki DT 40 wechseln. Das Problem ist aber,wo trennt man die Schaltstange das man das Unterwasserteil abnehmen kann? Ich habe ein Bauteil gesehen, von dem ich annehme das es die Schaltstange ist,(die sich dort trennen läßt) Erst ein paar Bilder: Danke Rainer Geändert von Anker (25.04.2009 um 19:41 Uhr) |
Genau richtig!
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
du mußt die schaltstange oben aushängen. an der steuerbordseite des motors ist eine gummi kappe,wenn du die abmachst kommst du mit einer 12er stecknuß an die schraube vom schalthebel,die drehst du auf so das sie noch draufbleibt.
dann verschiebst du diese achse auf der die schraube sitzt nach steuerbord.nimm eine taschenlampe und leuchte unter den unteren vergaser und du siehst,wie sich der zapfen aus der schaltstange zieht. wenn du alle schrauben vom unterwasserteil ab hast dann pass jetzt auf,daß das unterw.teil nicht abfällt(unterlegen). beim wiederzusammenbau bieg dir aus starkem draht ein kleines u vorne ans drahtende als werkzeug,das erleichtert das wiedereinfädeln. gruß ragbar
Hallo Ragbar,
Danke für den Tipp , Leider habe ich keine Gummikappe ( Mein DT 40 ist BJ 87). gruß rainer |
Sieht aus wie mein alter DT30. Kontermutter lösen, dann rausdrehen. Muss beim Zusammenbei wieder eingestellt werden, oder wenn er jetzt richtig schaltet, Stellung merken.
Moin habe ein DT 40 Suzuki Handstart ...habe mir ein anlasser gekauft ..nur leider hatte meiner kein Schwungrad mit Zahnrad ...nun habe ich keins gefunden von dt 40 sondern vom dt 65 soll eig passen weiss da jemand bescheid danke im vorraus
Vergleich einmal die Teilenummern bei www.boats.net !
VG Frank |
Themen-Optionen | |
