Alt 20.07.2004, 13:37
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Spannungsstabilisator gesucht
Ich möchte zur Versorgung empfindlicher Elektronik einen Spannungsstabilisator auf Schaltnetzteilbasis einbauen, damit die Geräte nicht mehr reseten oder abstürzen, wenn die Spannung durch starke Verbraucher mal einbricht.
Sowas gibt es zwar von Humminbird, der leistet aber nur 1.2A und kostet relativ viel.
Nun habe ich gelesen, viele Autos sollen sowas serienmäßig eingebaut haben, damit z.B. das Radio beim Anlassen nicht ausgeht. Das wäre dann die Lösung auch fürs Boot. Wer weiß hier näheres?
Alt 20.07.2004, 17:38
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Spannungsstabilisator gesucht
Ich nehme m,al an, dass Du die 12V Bordspannung "abfedern" willst. Wenn das so ist, dann lege Dir einen Versorgungsstrang füpr die Elektronik uind hänge da parallel zwei 22000-47000 Elkos rein. mit einer Drossel hast Du gleich ein prima pi-filter gegen brumm
Alt 20.07.2004, 17:52
So habe ich es bisher gemacht. Bei sehr stark entladener Batterie zieht die Glühkerze der Heizung die Spannung aber so lange und so weit herunter, dass die Elkos nicht mehr reichen. Daher will ich auf Schaltnetzteiltechnik umsteigen.
Als ich gelesen habe, dass Autohersteller das bereits serienmäßig so machen, kam mir die Idee, so einen Kfz-12V-Spannungsstabilisator als Ersatzteil zu kaufen und ins Boot einzubauen.
Alt 20.07.2004, 18:01
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Juergen B
Hast Du mal Typ oder Bestellnummer, ich habe bei Humminbird nix entsprechendes gefunden!
Ansonsten muß ich moskito Recht geben: ein Schaltnetzteil ist für den Zweck ungeeignet, eine Pufferschaltung mit großem Elko und ev. einer Rückstromdiode wird wohl helfen, solche Reisenelkos gibts im Autozubehörladen für die Freaks, die sich mit dem Bassbooster das Gehirn und die Rückscheibe rausjagen wollen. Achte aber rein auf die Kapazität, nicht auf Vergoldung, Innenbeleuchtung und sonstigen Schnickschnack!
Ich hatte das Problem mal mit nem Laptop, knapp unter 12 V ging nix mehr. Ich habe ihn dann mit seinem Originalnetzteil an meinen Wechselrichter gehangen, alles Paletti!
Ist zwar elektrotechnisch gesehen reiner Blödsinn: erst wechselrichten und auf 230 V hochbringen, dann im Netzteil wieder zu 12 bis 14 v machen, aber die Verluste halten sich schwer in Grenzen, sowohl Wechselrichter als auch Schaltnetzteil vom Laptop arbeiten mit Wirkungsgraden weit über 90%, und das ist doch das, was zählt!
Kanalskipper
Alt 20.07.2004, 18:36
http://www.humminbird.ch/surevolt.html ist ein direkter Link zu einem schweizer Händler.
In Deutschland gibt es die bei http://www.nordwest-funk.de/html/fra...humminbird.htm , da dann auf Zubehör klicken.
Alt 20.07.2004, 18:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Elkos sind nur für kurzzeitige Lastspitzen, nicht zum Abfedern von Spannungseinbrüchen im System.
Imho ist deine Batterie einfach zu schwach. Bis zu wieviel V geht es denn runter. Weil ich denke dass du dir so auf die Dauer die Batts himmelst.
Aber was du suchts gibt es doch in zig Katalogen:
Spannungsfilter SL 10-1
Eingang 10-15V, Ausgang 14,2V stabilisiert, 10A
182€
http://www.fritz-berger.de/group/987...ml?&no_cache=1
Nach knapp 1Minute suchen. Oder meinst du nicht sowas?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.07.2004, 19:33
@Bernd
Danke! Du bist ja ein Supersucher. Ich habe mir die Finger wund gegoogelt und nur den Humminbird gefunden.
Ich will die erlaubten 80% der Batteriekapazität ausnutzen. Die Leerlaufspannung liegt dann bei knapp 11V. Mit 20A Last geht die Spannung dann aber schon unter 10.5V und die Elektronik spielt verrückt - Daten gehen verloren. Das will ich eben vermeiden.
Die Elko-Lösung funktioniert nur mit einer Diode, und die hat wieder Spannungsabfall, so dass ich wieder zu früh Unterspannungsprobleme bekomme.
Alt 20.07.2004, 19:34
Hallo Juergen B,
denk noch mal über die Wechselrichtergeschichte nach, ist preiswerter und Du hast gleich 230 Volt.....
Kanalskipper
Alt 20.07.2004, 19:37
Hallo Juergen B,
Kanalskipper
Die Wechselrichter schalten auch bei 10.6V ab und die habe ich unter Last eben nicht mehr, wenn ich die erlaubten 80% der Batteriekapazität ausnutzen will.
Alt 20.07.2004, 19:39
Zitat von Juergen B
@Bernd
also..erlaubte 80%..ich weiss nicht..ich würde eher überlegen, die Grenze auf 60% zu setzen, dabnn hast Du auch kein Unterspannungsproblem und dafür die Kapazität aufzustocken, da kommst Du vielleicht billiger bei weg
Alt 20.07.2004, 20:29
Hallo Juergen B,
Soweit ich weiß, sinkt die Anzahl der Lade-/Entladezyklen bis zum Exitus der Batterie stark ab, wenn man so viel Kapazität ausnutzt. Die Batteriehersteller gehen oft von 30% Entladung aus.
Wenn Du deine Batterien also so weit entlädst, ist die Lebensdauer stark reduziert.
Auf keinen Fall soll die Spannung bei der Entladung unter 10,5 V sinken, da kommst Du in den Bereich der Tiefentladung mit Sulfatierung und Batterietod. Nicht umsonst schalten die Wechselrichter dann ab.
Du solltest also tatsächlich über eine höhere Batteriekapazität nachdenken.
Schau doch mal nach bei: http://www.microcharge.de/Bleiakku-Interna.html unter Alterung!
Kanalskipper
Alt 20.07.2004, 20:51
Das trifft nur bei Starterbatterien zu.
Meine Beleuchtungsbatterie ist für 80%ige Entladung ausgelegt:
http://www.varta-automotive.de/conte...rteile_ab.html
Alt 20.07.2004, 21:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Jürgen,
Du bist ein Batteriekiller!
Was immer Varta schreibt ist mir egal.
80% machen jede Batterie schneller fertigt als 60%
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.07.2004, 06:53
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Also bewusst die Batterie unter 10,5 Volt zu jagen ist für die meisten Platten tödlich. Aber ich kenne das Problem von Alessa, da war auch so eine adaptierte LKW-Heizung verbaut und heizen und kühlen gleichzeitig ging nicht.
Also die Surevolt kannst Du bei uns beziehen, 79 EURO incl. Versand.
Ich kann Dir aber für 39,90 Preis einen Notebookadapter anbieten,* schaltbare Spannung zwischen 15 und 20 Volt, Eingangsspannung 12 oder 24 Volt, Stromentnahme bis zu 3,5 A ( der Surevolt hat nur 1,5 A ).
Alternativ: Eine separate Batterie für die Heizung, Kabel mit grösseren Querschnitten und kürzeren Wegen, Verbrauch der Heizung über separaten Ausgang des Ladegerätes versorgen, andere Heizung ( z.B. Wallas ).
Wenn Du die Spannungsversorgung für die Elektronik sicherstellst, trotzdem aber die Heizung laufen lässt, dann brauchst Du alle Nase lang neue Batterie(n). Aber auch die bekommst Du ja bei uns.....*grins**
*: Bitte konkrete Geschäftsangebote zukünftig per PN oder allgemein im Werbeforum.
Danke, Ventum
beste Grüße
Alt 21.07.2004, 07:40
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Jürgen,
schau mal hier.
http://www.deutronic.de/de/index_de.htm
Alt 21.07.2004, 08:31
Administrator
Also eigentlich ist doch Jürgens Problem mit dem o.g. Gerät erledigt. Wie er seine Batterien verwendet, muss er wissen
Oder suchst du mehr Amper, weniger Preis??
Bernd
Bernd
Alt 21.07.2004, 13:02
Tja, das stimmt, die Verbrauchsbatterie ist 3x stärker zyklisch belastbar!
Trotzdem wird bei 80% Entladung die Zyklenzahl drastisch sinken, eine Starterbatterie hat dann nur noch 200 Zyklen, Deine Batterie vielleicht 3 x 200 = 600 Zyklen! Iss ja auch nicht so doll!
Ich glaube, mit der Angabe von 80% Entladekapazität sorgt der Hersteller nicht so sehr für Deinen Komfort, sondern für die Auslastung seiner Produktion......
Wenn alle Skipper ihre Batterien so strk entladen, wird das Bruttosozialprodukt der BRD rasant steigen, vielleicht ist das ja der Aufschwung, den wir brauchen.
Kanalskipper
Alt 21.07.2004, 18:29
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Stabilisator
ich habe auch das Problem beim Anlassen des Motors zB. nach dem Schleusen. Ich muß jedesmal das Funkgerät neueinstellen.
Kannst du mir Schreiben wie ich so einen Puffer bauen kann?
Wie muß ich welche Bauteile vorschalten?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 22.07.2004, 08:04
Bau nen DC / DC Wandler ein und du hast in einem Batteriespannungsbereich von 9-18V (je nach Typ) deine 12,00 Volt.
Alt 22.07.2004, 09:00
Administrator
Wow, das gleiche hab ich oben auch schon geschrieben, mit Link zum Produkt
Aber evtl. hast du ja ne billigere Quelle gefunden, als 10A für 180€
Bernd
PS: Da Jürgen sich nicht mehr meldet ist entweder die Batterie explodiert, oder er hat das Teil gekauft, oder er ist bei dem Preis tot umgefallen
Bernd
Alt 22.07.2004, 10:13
Deutronic DC/DC Converter EHB75-12-12 um die 80 Euros. Sind dann so um die 6,3 A bei einem Wirkungsgrad um die 85% bei Vollast am Ausgang. Da die Dinger galvanisch getrennt sind kannste die auch ausgangsseitig verschalten wenn höhere Leistungen benötigt werden.
Wenn man sich aber darauf beschränkt die empfindlichen Verbraucher damit zu versorgen sollten 6A reichen.
Alt 22.07.2004, 11:43
Ich habe mich entschlossen, mich auf den empfindlichsten Verbraucher zu konzentrieren - das ist mein Link 10. In diesem Leistungsbereich ist dann der Surevolt dank dem fairen Preis von stef0599 nicht mehr viel teurer wie der Deutronic-Wandler plus Gehäuse. Daher habe ich einen Surevolt bestellt.
Nochmal zu den Batterien:
Natürlich hält eine Batterie, die nur bis 60% entladen wird, länger als wenn ich sie gelegentlich bis 80% entlade. Der Motor hält auch länger, wenn ich ihn niemals über 3500 RPM drehe - trotzdem gebe ich manchmal Vollgas.
Was wirtschaftlicher ist, ist jedoch eine andere Frage. Um die selbe Kapazität im "Schonprogramm" nutzen zu können, müßte ich rund 30% mehr Batteriekapazität einbauen, was entsprechend teurer wäre. Damit müßten die geschonten Batterien schon min. 30% länger halten, um nicht sogar teurer zu sein.
Aber selbst wenn mehr Battierien wirschaftlicher wären, diese Option habe ich aus Gewichtsgründen nicht. Sonst geht es mir wie Cyrus und ich brauche einen Dodge RAM 3500 mit 6.5t Anhängelast zum trailern.
Um mich jetzt völlig als Batteriequäler zu outen:
Ein IUoU Ladegerät für die Lichtmaschine ist auch schon bestellt. Das macht dann aus den 14V der Lima in der ersten U-Phase 14.8V Ladespannung.
Bei Gelegenheit kommt dann noch eine stärkere Lima herein. In den USA gibt es Marine-Limas (ex-geschützt) mit 105A neu schon für knapp über 300 USD. Aufbereitete habe ich im Internet sogar schon für 160 USD gesehen.
Alt 11.08.2004, 08:52
hast Du den Bosch-Lima Regler-Booster eingesetzt, der die Spannung anhebt ? Oder ein richtig gesteuertes Ladegerät ?
beste Grüße
Alt 11.08.2004, 09:59
Zur Laderegelung wird (sobald endlich lieferbar) ein Sterling Alternator-to-Battery-Charger eingesetzt werden. Das ist ein voll programmierbares 4-stufiges IUoUo-Ladegerät. Wie ein gutes Ladegerät für Landstrom nur mit der Besonderheit, dass der Eingang nicht 230V AC Landstrom sondern 14V DC von der Lichtmaschine ist.
Die Vorteile dieser Lösung sind:
1.
Die Starter-Batterie wird nicht, wie sonst bei intelligenten Reglern möglich, überladen.
2.
Redundanz - bei Ausfall des Ladegerätes kann ich immer noch "normal" mit 14.1V laden.
3.
Einfacher Installationsaufwand.
Hits:	127
Größe:	14,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
