#51
Also weitersuchen oder selber machen
Gruß Frank
#52
Moin alle Twinoutboarderfans, also ich habe heute an ein 5,50 meter gfk boot erst einen 40iger suzuki angehangen war ok, dann einen zweiten. beides BW motore. ich dachte ich spinne wenn beide motore laufen schliert der kahn übern arsch richtig weg. mit gegenlenken ist da nicht viel das boot schiebt schräg nach vorn. allerdings die rumpform ist ohne kiel und nicht rauwassertauglich, so ein bißchen wie eine anka. motoren waren auch mit drehgaspinne und nur provisorisch lenktechnisch verbunden. egal, der sachverhalt bleibt der gleiche kiel hin wie her. so habe ich mir das nicht vorgestellt. schade das es keine gegenläufer mit unter 100ps gibt. so kommt also erst einmal ein 55 ps mercury dran und mal sehen wie ich weiter mach. aber ein ordentliches bracket muß sein. wobei ich auch eine firma gefunden habe, welche bis 120 kg ab-halterung zum kippen hat. aber nicht verzagen.
grüße andreas |
#53
mit zwei Motoren macht es einfach mehr spaß
2X 70PS
__________ gruß mile |
#54
Ich habe den Thread im schwarzen Kanal gefunden und gelesen. Waren an dem Rib die Platten dran ?
Gruß Frank |
#55
hallo, wo und wie find ich den?
danke |
Themen-Optionen | |
