Alt 18.04.2009, 22:47
redzoro redzoro ist offline
Boot: Drago Fiesta 600 - 150PS Optimax
20 Danke in 7 Beiträgen
Standard Außenborder hochtrimmen
unser Boot (eine Drago Fiesta 600 mit Mercury Optimax 150) liegt in einem ruhigen Rheinnebenarm. Ist es empfehlenswert den Außenborder bei Nichgebrauch soweit wie möglich hochzutrimmen oder sollte er besser im Wasser bleiben? Beim Hochtrimmen ist der Propeller noch teilweise im Wasser, allerdings die Opferanoden nicht mehr.
Erik
Alt 18.04.2009, 22:53
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
warum willst ihn denn unbedingt hochtrimmen?
ich würd ihn unten lasse, dann hast du nämlich auch nicht das problem das die kolbenstange vom trimmzylinder so viel dreck und spritzwasser abbekommt.
dat wasser trocknet, dabei gibt´s kalkablagerungen auf der kolbenstange welche dir dann die dichtungen schneller hinhunst
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.04.2009, 21:26
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Erik,
ist wohl Glaubenssache...macht jeder anders. Wir halten es so, dass der Motor bei Nichtgebrauch hochgetrimmt wird. Somit veralgt schon nichts, die Kühlwassereintrittsöffnung bleibt sauber.
Wie gesagt, eine eindeutige Aussage habe ich noch nicht erhalten. Somit können beide Varianten gar nicht so falsch sein
Das mit den Opferanoden sollte kein Problem sein, wenn Du nur vollständig lackierte Motorteile (wohl bei Dir die Finne am Getriebe) im Wasser lässt.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 22.04.2009, 23:10
Okay, damit steht es 1:1
Hat noch jemand eine Meinung dazu?
Erik
Alt 23.04.2009, 12:59
benace benace ist offline
22 Danke in 6 Beiträgen
Tachjen,
wir trimmen immer hoch (Yamah F80B). So bleibt
alles schön sauber und ich muß mich nicht mit reinigen
usw. beschäftigen. Auch die Schraube f. Getriebeöl hat
so einen trockenen Platz und steht nicht ständig im
Dreck.
gruß Benace
Alt 23.04.2009, 13:07
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Bei mir bleibt der AB im Wasser, geht auch gar nicht anders.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 23.04.2009, 13:27
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Ich lass ihn im Wasser, wegen der Anode
Bei mir sieht das so aus:
Totto
Hits:	353
Größe:	42,4 KB
Alt 23.04.2009, 14:12
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Erik
Motor runter
was nützt ne in der luft hängnede Anode dem Getriebegehäuse?
Keine Algen dafür Lochfraß?
Jedem tierchen sein plaisierchen sach ich dazu nur
MFG René
Alt 23.04.2009, 14:17
TomHH
Wenn Dein Getriebe komplett aus dem Wasser raus ist, dann Motor hoch.
Sollte das Getriebe etwas im Wasser bummeln, dann runter mit dem Teil.
Alt 01.05.2009, 01:35
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Das dachte ich mir auch so, bei meinem "alten" 50er Merc berührte immer noch die Spitze das Wasser. Im 3Wochen Kroatien Urlaub schien der Motor zu vergammeln. Ich hatte, glaube ich, auch nur die Finne als Anode.
Bei meinem neunen Optimax hängt auch die Spitze vom Getriebe im Wasser. Nur habe ich dort auch eine Anode unter dem Bracket. Die Verbindung für die Ströme sind durch Massekabel zwischen Motor und Bracket vorhanden.
Das müsste doch reichen , oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
