Alt 26.04.2009, 12:45
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
Standard Evinrude 18 PS Zündung ?
hallo leute,
ich spendiere einem alten erwin eine neue zündung und nun suche ich den funken. spule, kondensatore und kontakte sind neu, dauermagnet am schwungrad ist kräftig. frage: wo sollen die beiden kabel, die von den kontakten abgehen, hin verlegt werden? sie sind meiner meinung nach nur zum abstellen
via kurzschlußknopf an masse, oder?
danke vorab!
Hits:	312
Größe:	54,7 KB
ID:	133067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	66,1 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 26.04.2009, 22:25
schubs...
Alt 26.04.2009, 23:06
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Welche 2 Kabel
Welche 2 Kabel meinst Du Am Unterbrecher auf den Bildern kann ich nur die Kabel für den Kondensator sehen.
mach mal Pfeile drauf.
Da müßte noch jeweils ein Kabel zur Primärwicklung der Zündspule gehen
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 26.04.2009, 23:54
...an jedem zündkontakt sind 3 kabel = je 1 kabel vom kondensator, 1 von der zündspule und 1 kabel. das nach draussen geführt wird. dies ist meiner meinung nach für den abstellknopf. wird es an masse abgeleitet gibt es keinen funken mehr und der motor geht aus. richtig? danke vorab!
Alt 27.04.2009, 01:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Jo, so sollte das sein!
Die Induktion findet direkt in der Spule statt, Kondensator und Ausmach/ Kurzschlussleitung
Gruss Konny
Alt 01.05.2009, 12:48
...so lüüds, ich habe die funken gefunden
wieder alles auseinander (nun in 15 min rekordzeit) und die alten
zündkabel entsorgt, denn hier hatten sie sich versteckt . obwohl die
alten kabel noch sooo gut aussahen und ich sie auch erfolgreich
durchmessen !!! konnte hatte es für kräftige funken nicht
mehr gereicht beim testen mit den neuen kabeln wurden die kerzen
schlagartig extrem "schwer" .... die funken sind also wieder da
viele grüße...
Alt 03.05.2009, 21:21
Boot: Excellent 750
Standard Da hast Du aber gebraucht
Hallo Frank
Das mit den Zündkabeln hab ich dir doch in dem Trööt "Evinrude 18 PS immernoch keine Zündung" geschrieben
das ist bei diesen Motoren oft der Fall.
Na ja jetzt läuft er ja wieder.
Viel Spaß in der Saison.
Gruß Andreas
Alt 03.05.2009, 21:31
...jo, motor läuft, aber jetzt muß ich das getriebe neu abdichten. habe cyrus schon eine mail in die firma geschrieben, ob er die teile besorgen kann. thx für die tips.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
