Verklebung an PE Kraftstofftank
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mir in mein Hellwig Triton einen Bugtank aus PE einzubauen bzw habe es schon gemacht. Da der Befüllstutzen sehr weit oben direkt unter dem Deck ist hatte ich immer das Problem, dass der Sprit nicht richtig reinläuft. Aus diesem Grund habe ich unten ein Loch reingebohrt und will nun dort einen Edelstahlstutzen eindichten, damit die Befüllung einwandfrei klappt. Das Problem ist nur, dass ich einen Kleber / Dichtmasse brauche, die sich mit PE, Edelstahl verbindet und zudem noch Kraftstoffbeständig ist. Kann mir hier einer einen guten Tip geben, ich bin über jeden Hinweis dankbar. Gruß Heinz |
Da kommen sicher einige Antworten, aber einen brauchbaren Kleber für PE wirst Du nicht finden. Dichtmassen wären mir für einen Kraftstofftank zu unsicher, zumal Du das Loch ja unten angebracht hast, also im Fall der Fälle alles rausläuft. Ich fürchte, da hast Du, wenn das Loch schon drin ist, einen bösen Fehler gemacht. Stell trotzdem mal ein paar Bilder rein, irgendwas geht immer.
Da hilft wohl nur ein Schraubstutzen mit Dichtung.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
PE kann man mit Heißluftgebläsen schweißen.
Du könntest z. B. einen PE-Flansch dran machen und dann mit dem VA-Teil verschrauben. Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
Tankstutzen
Danke für die Tips.
ja leider ist das Loch schon drin...... Mit dichtung habe ich schon probiert aber ich bekomm dasd Ding nicht dicht, deswegen hatte ich an eine Kraftstoffbeständige Dichtmasse gedacht. |
Sowas gibts nicht....
MFG René
Der kann sich beim schweißen ziemlich böse verziehen, das muß ein Fachmann machen, z.B. beim schweißen den Tank von innen mit nassen Lappen kühlen. Da sollten aber mal ein paar Bilder her.
Kraftstoffbeständige Dichtmasse: Curil (externer Link)
Kleben von PE geht wie bereits geschrieben (fast) nicht. Ich würde auch wie schon bemerkt entweder einen Flansch anschweißen oder einen Schraubstutzen anbringen |
Themen-Optionen | |
