Fliegengitter
ich suche für mein Gebo Fenster in der Achterkajüte einen Fliegenschutz. Das Originalteil von Gebo kostet leider rd. 55 €. Da das Fenster nach innen öffnet, ist eine Selbstbaulösung vermutlich schwierig. Hat vielleicht jemand eine gute Idee? Gruß Thomas. |
schwierig ich kann Dir nur sagen was nicht geht. Im Baumarkt gibts Fliegengitter die mit Klett befestigt werden. Kauf die nicht weil das Gitter nicht sonderlich hält es reist durch den Klett annn relativ schnell aus (und der Klett hält auch nicht für mehr als eine Nacht ) Ansonsten wenn das Fenster nach innen geht Bau Dir einen Rahmen aus zB Plaste oder Sperrholz den Du dann von aussen befestigst . Ich würde mir die "Druckknöpfe " ( wie heissen die Dinger denn richtig mit denen auch Persinnige am Bootsrumpf befestigt werden ? ) dann den Rahmen vor das Fenster von ausssen setzen. Die "Druckknöpfe" halten dann den Rahmen fest. für den Abstand zwischen Rahmen und Rumpf / deck / Kajütte nimmst Du einfach ein bischen Fensterdichtung .Da es vermutlich nur gebraucht wird wenn Wetter schön ist, Weil bei Regen brauchst Du es nicht weil da bleibt die Luke vermutlich zu Und der Rahmen verschwindet in den tiefen des Bootes Gruß der Klotzfisch |
Hallo und moin, moin!
Richtig ist, daß die Fliegengitterpackungen mit dem dünnen und sehr leichten Fliegengittermaterial sich nicht für's Boot eignen, da sie durch häufiges Herausnehmen sehr schnell Löcher bekommen und an den Schnittkanten ausfransen und/oder einreissen. Mit Klettband und Fliegengitter aus glasfaserähnlichem Material (gibt es in guten Baumärkten als Rollenware in grau und schwarz) habe ich jedoch nur gute Erfahrung gemacht. Die Gitter halten sehr gut auf jedem Klettband und bleiben sogar bei häufigem Entfernen bzw. Befestigen (oft täglich) stabil , bekommen keine Löcher und sind auch an den Außenkanten nicht gerissen bzw. ausgefranst. Wir haben damit die Schiebefenster und die Luke vor Insekten geschützt und sind sehr zufrieden. Gruß Kirsten
Alles was man falsch macht, kann man auch richtig machen! kiki-Linz, z.Z. leider kein Boot! |
Themen-Optionen | |
