Alt 14.05.2009, 17:09
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welche Wartungsarbeiten durchführen?
mein Boot hat einen V6 4,3l LX mercruiser Motor.
Hatte das Boot zum Einwintern in die Werkstatt gebracht. Dort wurde
folgendes gewechselt:
-Motoröl/Filter
-Getriebeöl
-Zündkerzen
Nun die Frage an Euch:
Welche Wartungsarbeiten sollte man regelmäßig durchführen, bzw. was sollte man öfters kontrollieren?
Z.B. Impeller, Seewasserfilter usw.???
Alt 14.05.2009, 17:21
45meilen 45meilen ist offline
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
-Motoröl/Filter
-Getriebeöl
-Zündkerzen
Richtig !!
Alt 14.05.2009, 17:26
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
ich würde noch jedes frühjahr das Antriebsöl wechseln...
und den antrieb eventuell abschmieren...
Gruß, gorrdon..
Alt 14.05.2009, 18:04
15.797 Danke in 8.228 Beiträgen
Gruß, gorrdon..
besser im Herbst (nimm mal die Suchfunktion).... ist Wasser im Öl dann ist es besser man merkt es im Herbst ...
Alt 14.05.2009, 18:53
Boot: Sea ray
ja du hast recht.
dann kommt man nich so ins rudern weil die zeit knapp wird
Gruß,Gordon..
Boot: Sea ray
oder irgendwas vergammelt...
Alt 15.05.2009, 07:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
oder der Antrieb auf Grund eingedrungenen Wassers dann im Frühjahr aufgefroren ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.05.2009, 11:59
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Im Prinzip eine große Inspektion wie beim Auto:
Kontrolle aller Filter, Zündung, (Hydraulik-)ölstände.
Abschmieren aller bewegter Teile, Schlößer, Gelenke.
Natürlich alles mit Süßwasser spülen, evt nach dem Reinigen des Boote im Herbst eine Schicht Wachs auftragen, die dann im Frühjahr nur noch aupoliert werden muss.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
