Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 30.04.2009, 07:04
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.648 Danke in 1.592 Beiträgen
Zitat von Ralle Stade Beitrag anzeigen
Wenn Du die Geradeauslaufeigenschaft in Verdrängerfahrt verbessern möchtes, solltest Du dir an deine Trimmklappen Abkantungen ca 2cm anschrauben.
Dass bringt in % min 70 % Verbesserung.
Gruß aus Steinkirchen
Ralle
Moin Ralle,
prima Tip, danke. Wo krieg ich Trimmklappen her?
nee, im Ernst, sowas hat mein alter Kutter nicht, sonst hätte ich keinen Hydrofoil montiert
Alt 05.05.2009, 07:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Ich habe noch etwas anderes gebastelt.
Und zwar habe ich mir mal die Badeleiter vorgenommen. Sinn und Zweck war, eine Badeleiter mit mind. zwei Sprossen zuhaben die nicht klappert, nicht auf der Badeplattform rumliegt, die man nicht mit einem Gurt sichern muss und so aussieht, als wenn sie da original hingehört. Also habe ich mir diese http://www.boote-forum.de/showpost.p...63&postcount=1 Badeleiter gekauft und die Halterung sowie die obere Strosse endfernt und dann in die originale von US Marine eingepasst.
Und hier nun das Ergebnis
Hits:	1296
Größe:	37,9 KB
ID:	134696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1245
Größe:	38,2 KB
ID:	134697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1282
Größe:	45,9 KB
Alt 05.05.2009, 18:35
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hee, du kannst ja richtig basteln....
sieht klasse aus...
_______
Gruß Dirk
Alt 07.05.2009, 07:13
Südschwede
sieht klasse aus...
etwas Bastelei war das schon, denn das jetzige obere Rohr der Leiter ist etwas stärker als die originalen und die Spossen waren zubreit. Also die Plasteführung auf den neuen Rohrdurchmesser aufgefräst und aus den Sprossen ca. 10mm rausgeflext und wieder zusammen geschweisst. Die Schweissnaht polieren und die Plasteabdeckungen für Sprossen kürzen und wieder drauf. Hört sich einfacher an als es ist, wenn man das so bauen möchte das es hinterher nicht klappern soll. Es sieht aber voll original aus und ich habe schon eine Idee wie ich aus der Zweispossenleiter eine Dreisprossenleiter baue. Aber dazu muss ich erstmal testen ob wir das überhaupt brauchen.
Alt 19.05.2009, 08:15
Moin Marco,
wie sieht's aus, was machen die SpeedRails?
Schon probegefahren??
Alt 19.05.2009, 08:28
Südschwede
Ich habe das Boot am Samstag Mittag reingeschmissen und bin nur eine Runde gefahren und konnte von daher noch nicht alles komplett testen. Es sieht aber so aus als wenn ich einen Knoten Topspeed mehr habe und 100 bis 200 rpm weniger brauche um in Gleitfahrt zubleiben. Das wird aber am WE noch vernünftig getestet und berichtet.
Alt 19.05.2009, 08:31
Naja, 1 Knötchen wäre eigentlich auch nur akademisch...Aber das herbsetzen der Drehzahl für Gleitfahrt ist natürlich interessant.
Dann warte ich mal gespannt auf die weiteren Messungen
Alt 25.05.2009, 10:09
Südschwede
Standard Feedback Speed Rails
Am WE habe ich mal alles ausgetestet und bin zu dem Schluss gekommen: die Dinger bleiben dran .
Ich komme mit den Teilen schneller ins Gleiten kann jetzt je nach Wind und Wellen bei 2.900 bis 3.100 rpm Gleiten . Ohne die Dinger war das dann auch so dass wenn ich nur etwas zuwenig Gas gegeben hatte sich das Boot dann gleich hinten eingegraben hatte und die Drehzahl in den Keller ging. Dieses ist jetzt nicht mehr so. Das Eingraben des Hecks ist komplett weg. Das Gas ist gut dosierbar und bei weniger Gas steigt die Nase nur etwas an und das Boot geht fast in waage in die Verdrängerfahrt über. Ähnlich verhält es sich beim Beschleunigen, das ist in den Übergansphasen nix mehr mit: alles festhalten und so
Und der Topspeed ist auch noch um fast 2km/h gestiegen.
Ich bin zufrieden.
Alt 25.05.2009, 13:47
Moin Marco,
prima Sache!
was muss man denn dafür so an Zeit und Arbeitsaufwand einsetzen?
Alt 25.05.2009, 14:03
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Hallo Marco,
was meinst Du, kommen die Verbesserungen von den Speedrails oder vom Hydrofoil?
Ich habe das Problem, dass meine 19er Sealine etwas schwerfällig mit dem Heck aus dem Quark kommt, zumindest wenn hinten jemand sitzt. Es sind keine Trimmklappen verbaut. Überlege daher die Anschaffung des Hydrofoils.
Gruß Ralf
Alt 25.05.2009, 14:31
Moin Ralf,
Foils sind wahrscheinlich günstiger und schneller angebaut. Zur Wirkung findet sich oben in diesem Thread mehr.
Bei mir helfen die Dinger definitiv.
Alt 25.05.2009, 14:33
Südschwede
genau, die Flosse und den Course Keeper habe ich schon letztes Jahr im Einsatz gehabt, die Verbesserung von diesem Jahr kamm allein durch die Speed Rails.
Alt 25.05.2009, 14:41
Südschwede
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Moin Marco,
prima Sache!
Ich hatte zwar nicht auf die Uhr geschaut aber für das Anzeichnen, Abkleben und Schleifen sind wohl 2h drauf gegangen. Dann kam das Bohren, Kleben und Schrauben und das war so 1h. Zwei Tage später dann die Kanten mit Sika Versiegeln nochmal 2h inkl. einem dicken Arm und Pause. Dann Primer und AF drauf 0,5h -> fertig . Also so ca 5 bis 6h alleine. Zu zweit geht das natürlich viel schneller, schon alleine das Festhalten und gleichzeitig anzeichen war alleine schon blöd und hat Zeit gekostet.
Alt 25.05.2009, 14:43
dann besorge ich mir mal das passende Teil, Coursekeeper ist bereits montiert. Möchte ihn nicht mehr missen, rückwärts in die Box ohne Probleme.
Gruß Ralf
Naja, das ist ja überschaubar...
Und was kostet derSpaß so ca.?
Alt 25.05.2009, 14:48
Gruß Ralf
...Dann achte drauf, dass du den richtigen erwischt (SE300).
Es gibt auch günstigere für Außenboarder die relativ weich sind, die sind nix für unsereins.
Ansonsten gibts auch hier noch Lektüre zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54013
Alt 26.05.2009, 07:31
Südschwede
da habe ich die her und der damalige Preis steht auch bei http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64434
Alt 04.06.2009, 22:42
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Gruß Ralf
Welche Verbesserung hast du an deiner Sealine nach der Montage der Course Keeper festgestellt?
Hast du auch ein stabileren geradeauslauf bei Verdrängerfahrt bekommen ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 05.06.2009, 14:01
Hallo Thomas,
die Hippe giert zwar noch gern, hält sich aber in Grenzen. Ich hatte an meinem 1. Boot einen Coursekeeper und fand das Teil einfach nur störend. Also abgebaut, und gaaanz schnell wieder angebaut, ohne eierte der Kahn in Verdrängerfahrt.
Bei Boot Nr. 2 wurde der Coursekeeper angeschafft, weil überhaupt kein Geradeauslauf erreichbar war.
Bei Boot Nr. 3 hatten wir keinen, war eine Sealine 240 mit Volvo DP.
Bei der Hippe war er bereits montiert, und bleibt es auch. Rückwärts in die Box, ohne dass das Boot quersteht.
Gruß Ralf
gr
Alt 05.06.2009, 19:36
Hallo Ralf
Hast du ein 280 VP dran und welche Größe hat der Course Keeper ?
Da du die Sealine conti Sport hast ,denke ich das sie der Conti cabin in Bezug auf der Rumpfform bzw.auf die Fahreigenschaften nahe kommt , oder?
Grüße aus Erkelenz
Alt 05.06.2009, 20:04
Hallo Thomas,
Rumpfform dürfte gleich sein und Fahreigenschaft auch, haben zwar keine Kabine, aber wiegen tut die Dame bestimmt 1300 kg netto.
Motor ist ein 3.0 ltr. Mercruiser mit Alpha I.
Größe des Coursekeeper, denke ich die größte. Muss morgen mal schauen, aber das Ding liegt ja im Wasser. Werde mal hochtrimmen.
Gruß Ralf
Alt 05.06.2009, 20:12
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Kannst du dir klemmen, ist der mittlere (Typ 2 bis 6,5m)
Alt 23.01.2011, 15:53
lodibod lodibod ist offline
ich geb' ja zu, der Beginn dieses Themas liegt 3 Jahre zurück, aber ich will sowas diese Saison auch probieren. Falls es Dich noch gibt: wie waren denn die Erfahrungen? Vielleicht bitte in 2, 3 Sätzen mitteilen? Danke
Alt 23.01.2011, 16:55
Südschwede
ja mich gibt es noch. Man kann sagen, dass der SE300 funktioniert. Er bringt dich schneller in Gleitfahrt und das Boot knickt nicht mehr so startk nach hinten ein. Allerdings wirkt das Teil beim Einlenken (z.B. bei Seitenwind) wie eine Trimmklappe die nach unten geht.
Alt 06.11.2018, 05:28
Black Pearle Black Pearle ist offline
Hallo Barracuda75
Wie hättest Du es damals geschafft, den Course Keeper trotz Hydrofoil auf die Antikavitationsplatte zu bringen?
Müsstest Du den Motor anbieten?
Freu mich auf Deine Rückmeldung.
Grüsse
Ich habe mal den Hydrofoil SE 300 mit einem Course keeper Größe 3 zusammengebastelt. Was meint Ihr, lassen sich die beiden Vorteile kombinieren oder werde ich um die verschwendete Zeit trauern?
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
