Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 20.05.2009, 13:07
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
Zitat von Wiebri Beitrag anzeigen
Wenn du mal ein "Drähtchen" von deinem Stahlseil in der Hand hast, überlegst du nicht mehr lang und tauscht Seil gegen auf Gurt um.
Da es sich hier um ein Stahlseil handelt, sollte man sich auch Gedanken machen wenn es mit Salzwasser in Kontakt kommt. Wie sieht das Seil innen aus?
stimmt , muß ich dir recht geben !
hab schon mehrmals so ein drähtchen in der hand gehabt !
darum , immer schön handschuh anziehen !!
mal abgesehen , davon , wie oft slipt man ein boot ?
bei mir kommt das nur höchstens 6mal im jahr vor !
trotzdem bin ich dabei auch vorsichtig !!
Alt 20.05.2009, 19:08
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Samstag rein/raus
Sonntag rein/raus
und manchmal auch noch in der Woche
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 20.05.2009, 23:30
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
.......mal abgesehen , davon , wie oft slipt man ein boot ?.........
Jedes mal wenn ich Bootfahren möchte.
Aber wie oft das kann ich am Ende der Saison sagen.
Alt 21.05.2009, 00:04
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo real time,
wenn du Aderbrüche hast das mache das Seil runter,
irgend wann brechen auch die letzten,
wäre blöde wenn dein Boot dann auf der Slipbahn liegt
Alt 21.05.2009, 00:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Jeder gute Trailer hat über die Winde eine passende Schutzhaube gezogen, wodurch die Haltbarkeit des Gurtbandes wesentlicht verlängert wird da weniger Nässe und UV-Strahlung. Über das ausgerollte Ende kann eine Schutzhülle gezogen werden, sollte das Boot längere Zeit am Haken bleiben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.05.2009, 05:51
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
271 Danke in 169 Beiträgen
Guten morgen zusammen und nen schönen vatertag
Mir ist letztes jahr das drahtseil gerissen und das problem ist ja das man mit dem kopf beim kurbeln genau in der nähe der reißenden stelle ist
War nur ein kleiner kratzer am backen , hätte auch anders ausgehen können. Beim Kraxeln mit dem jeep legt man immer ein handtuch übers seil und wenn es reißt fliegt es dadurch nicht so extrem durch die gegend!!
Aber ich werde auch auf einen gurt umrüsten!!
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 21.05.2009, 07:04
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
554 Danke in 229 Beiträgen
Akki wenn du einmal dabeisein möchtest wenn ein Seil zerissen wird
dann melde dich mal bei mir
Gruß Jürgen.
Alt 21.05.2009, 12:25
Akki Akki ist offline
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Wieso, bist du Seilzereisser ??
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 23.05.2009, 17:06
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej,
ich habe bisher nie Probleme mit meiner Seilwinde ( Stahldraht) gehabt. Aber ein Alptraum wäre, wenn an der Slipanlage beim Anfahren das Seil reißt. Deshalb habe ich den Zug schon an der Slipanlage immer doppelt gesichert!
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 24.05.2009, 11:30
Ich habe im Baumarkt das Drahtseil auch mit Kunststoffummantellung gesehen.
Kann man das eigentlich auch für die Winde verwenden?
Könnte mit vorstellen, das es Probleme gibt, wenn starker Zug auf die übereinander liegenden Lagen kommt.
Gruß Horst
Alt 24.05.2009, 11:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Haben Gurtbänder ein "Verfallsdatum", gleich den Zurr- und Sicheruntsgurten ?
Gurte haben kein "Verfallsdatum", sondern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ablegereife
Da steht auch was zu Stahlseilen drinn!
Marco,
Alt 24.05.2009, 13:37
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Gruß Horst
Ich denke bei dem Druck wird das über kurz oder lang geschält.
Ich habe meine Uraltwinde mit einem Seil nachgerüstet.
Das waren die besten 17€ die ich je in die Karre investierte habe
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 24.05.2009, 21:04
Hallo hklingle,
im Prinzip schon, nur sollte du Wissen was für eine Tragkraft das Seil hat und die sollte nicht unter der Zugkraft deiner Winde sein
Alt 25.05.2009, 14:01
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Würde auch gern auf Gurtband umbauen aber wie kann ich feststellen ob meine Winde einen Gurt aufnehmen kann oder nur für Drahtseil geeignet ist??
Gruß Tobi
Alt 25.05.2009, 14:27
Sie ist für Gurtband geeignet, wenn sie so ca. 1cm breiter ist, wie das
angedachte Band und sich zur Sicherung des Gurtanfangs eine Schraube
quer durchschieben lässt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
