Alt 27.07.2004, 08:39
buo buo ist offline
Standard Banner Energy Bull (mit) QUICK SBC 12V 8A
Hallo zusammen
Ich habe eine - Banner Energy Bull – Batterie an Bord, und suche nun das passende Ladegerät.
Bei dieser Batterie steht zur Info:
Achtung! Energy Bull müssen mit Ladegeräten, die über die Gasungsspannung laden, geladen werden. Das Ladegerät ist an die Einsatzart anzupassen.
http://www.bannerbatterien.com/de/bb...1106/index.asp
Ich wollte mir nun das Ladegerät, QUICK SBC mit der Leistung 12V 8A und 2 Ausgängen anschließen?? Ist dieses Ladegerät für meine Batterie passend?
Die Quick SBC-Ladegeräte ADV (Advanced) sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Wassersport. Mit dieser Serie ist es gelungen, leistungsstarke Ladegeräte in kleinen und leichten Gehäusen auf den Markt zu bringen. Sie sind vollständig gegen Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung geschützt.
Technische Daten
- Switch-Mode Netzteil
- IUoU-Kennlinie
- Optionaler Temperatursensor
- Gel- oder Nassbatterien umschaltbar
- Optionale Fernbedienung
- Möglichkeit, tiefentladene Batterien wieder zu laden
- Netzteilfunktion
- 100%-ige Vollladung der Batterien
- Gehäuse aus Aluminium
- Arbeiten mit jedem Generator zusammen
- Gewicht 2,5 kg
- Integrierte Trenndiode
http://www.schwenckner.de
Gruß Buo
Tonic 23
Alt 27.07.2004, 11:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Bei den Cristec Ladegeräten kannst Du Landespannung einstellen.
So wie das verstanden habe will Deine Batterie mit bis 15,6 Volt geladen werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2004, 12:37
buo buo ist offline
Hallo Cyrus
Ne eigentlich nicht?
Ich kenn mich eben mit den dingern nicht so aus , darum frag ich ob dieses Ladegerät überhaupt für meine Banner BAtterie geeignet ist!?
Aus diesem Grund:
(Angabe des Herstellers)
Gruß buo
Tonic 23
Alt 03.08.2004, 10:36
buo buo ist offline
Hallo Cyrus
oder doch
bis 15,6 Volt
Welches von den, Cristec Ladegeräten könntest du mir da empfehlen?
Gruß buo
Tonic 23
Alt 03.08.2004, 10:46
Zitat von buo
Hallo Cyrus
oder doch
bis 15,6 Volt
Gruß buo
Wie groß werden denn Deine Batteriebänke und wie schnell sollten sie geladen werden?
Wieviele Bänke möchtest Du laden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2004, 13:16
buo buo ist offline
Hallo Cyrus
Batteriebänke
Sorry aber da kenn ich mich überhaupt nicht aus?
Ich weis nur dass ich die Banner Energy Bull – Batterie an Bord habe, und
bei dieser Batterie steht zur Info:
Was ich da brauch das solltest du nun mir sagen
Ich hab nur die Batterie an Bord die wird zur Zeit nur vom AB geladen!
Betreiben will ich nur meinen Kühlschrank und Lichter an Bord!!
Will das Laderät direckt an diese Battreie anschliesen und wenn ich Landstrom beziehe soll diese die Batterie Laden!
Gruß buo
Tonic 23
Alt 03.08.2004, 13:22
OK, dann kann man das kleinste 6 Ampere Ladegerät nehmen.
Preis 182,41 inkl.
Ich hoffe nur das dir die hohe Spannung,
keines Deiner 12 Volt Geräte übel nimmt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2004, 19:09
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Auch der Mann von der örtlichen Varta-Vertretung hatte mir empfohlen meine offene Beleuchtungsbatterie wenigstens ab und zu über der Gasungsspannung zu laden.
Er meinte, es wäre für offene Batterien, die im Zyklenbetrieb laufen, wichtig zu gasen, damit sich kein Sulfat an den Platten ablagert.
Das Ladegerät darf aber keinesfalls zeitlich unbegrenzt mit der hohen Spannung laden, sonst kocht die Batterie aus. Nach der Ausgleichsladung (um 15.5V) muß es auf Erhaltungsladung zurückschalten.
Alt 03.08.2004, 19:15
Das ist gut, da der AB vermutlich keinen Laderegler hat, und die Spannung bei voller Batterie somit über die Gasungsspannung geht.
Ich würde mir in dem Fall keine zu großen Gedanken bezüglich des Ladegerätes machen, da die gelegentliche Gasung somit ja über den AB gewährleistet ist.
Alt 03.08.2004, 21:03
Das stimmt. Leider fällt das Sulfat dann nach unten -> Schlamm.
Der Megapulse vernichtet das Sulfat, also kein Schlamm in der Batterie.
Diese Batterien vollen immer über 15 Volt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.08.2004, 23:26
Ich glaube so speziell sind die Banner Batterien gar nicht:
Energy Bull Ladetechnik: Achtung! Energy Bull müssen mit Ladegeräten, die über die Gasungsspannung laden, geladen werden. Das Ladegerät ist an die Einsatzart anzupassen.
Zyklenbetrieb: Ladespannung maximal 2,60 V per Zelle (bei 20 Grad C).
Dauerladebetrieb: Ladespannung 2,25 V per Zelle (bei 20 Grad C).
2.6V x6 = 15.6V zur schnellen Wiederaufladung (Zyklenbetrieb)
2.25V x6 = 13.5V Dauerladebetrieb
Dauernd dürfen auch diese Batterien nur mit ganz normalen 13.5V geladen werden.
Alt 04.08.2004, 13:04
buo buo ist offline
Hallo zusammen
heisst das das ich nun so eins verwenden könnte?
Gruß buo
Tonic 23
Alt 06.08.2004, 11:10
Zitat von buo
Hallo zusammen
Gruß buo
Wenn du viel fährst oder einen Pulser gegen die Sulfatbildung hast, sollte ein einfaches Ladegerät, welches mit Ladeschlußspannung lädt reichen. Besser wäre aber eines, welches mit einstellbarer (hoher) Spannung lädt und bei voller Batterie auf Erhaltungsladung umschaltet.
Alt 07.08.2004, 00:20
buo buo ist offline
Hallo Jürgen B
Ne fahre nicht viel mit dem Motor hab ja einen Segler
Eigentlich nur aus dem Hafen und in den Hafen max. 15min
Wenn flaute ist kann es mal vorkommen 1h - max. 2h mehr aber sicher nicht!!
Welches Ladegerät würdest du mir empfehlen?
Wie wäre das: Leab chAmp
LEAB chAmp-das äußerst kleine, kompakte Ladegerät zum Aufladen von Blei-Säure-/und Blei-Gelbatterien. Die Batterien werden nach der IUoU-Kennlinie und unter Ausnutzung der vollen Ladeleistung bis Erreichen der Gasungsspannung geladen. Das Gerät schaltet automatisch auf Erhaltungsladung um. Die elektronischen Bauteile sind in wasserundurchlässigem Epoxydharz eingegossen und sind somit absolut wasserdicht. Sie sind extrem schlagfest und liefern selbst bei einer Eingangsspannung von 115 V noch die halbe Ladeleistung.
- Wasserdicht nach IP 65
- Gehäuse Aluminium
- Kurzschlußfest
- gegen Verpolung geschützt
- kommen ohne Lüfter aus
- geräuschlos
- Wirkungsgrad > 85%
Gruß buo
Tonic 23
Alt 07.08.2004, 09:02
Du solltest darauf achten, dass Du diesen Umschaltpunkt einstellen kannst.
Bei Deiner Batterie soll man ja nicht bei Erreichen der Gasungsspannung auf Erhaltungsladung umschalten, sondern erst bei 15.6V.
Welches Ladegerät das kann, weiß ich leider nicht.
Alt 09.08.2004, 09:42
buo buo ist offline
Hab noch ein Ladegerät gefunden das passen könnte?
Was meint ihr??
Mobitronic Ladegerät 15-45 A
Die neue Generation 2004
Mit der modifizierten IU0U-Ladekennlinie sind die MOBITRONIC ¬Kompaktlader geeignet, alle ¬Batterien d. h. Nassbatterien, Gel-¬Batterien und die neuen AGM-Batterien optimal zu laden. Die Umschaltung auf den jeweils genutzten Batterietyp erfolgt durch einen separaten Schalter. Der Ausgang Starterbatterie – bei der Version 15 A+ und 25 A+ – beinhaltet jeweils ein integriertes Ladegerät mit einem Ladestrom von 1 A. Zusätzlich bietet die Mute-Funktion die Möglichkeit, während der Nacht den Lüfter komplett abzustellen. Die Ladung erfolgt dann nur noch mit reduziertem Ladestrom, welches die Ladedauer entsprechend verlängert. Selbstverständlich sind auch die neuen Geräte gegen Überhitzung und Kurzschluss geschützt. Die Ladegeräte liefern einen konstanten Ladestrom und sind somit auch als Netzteil verwendbar.
Netzschwankungen werden voll ausgeglichen und haben keinen Einfluss auf die Ladeleistung. Durch ihre kompakte Bauform sind die neuen MOBITRONIC Ladegeräte klein, leicht und sehr montagefreundlich.
Gruß buo
Tonic 23
Alt 09.08.2004, 13:09
XXXXXXX
HI Buo!
Im Prinzip taugen alle Ladegeräte gleich viel oder gleich wenig.
Die billigen Geräte haben halt nur minimal Standard.
Ladegeräte kauft man nach den Gegebenheiten an Bord.
1.) Wie viele Batterien(bänke) sind an Bord (Starter/ Verbraucher)
2.) Wie groß sind die Kapazitäten der Batterien
3.) Sind alles Gelbatterien oder alles Bleibatterien oder gemischt.
4.) Fahr ich jeden Tag in eine Marina, oder übernachte ich nur in Buchten.
5.) Wie schnell müssen meine Batterien wieder geladen sein.
Ich kenne Sterling, Cristec , Votronic und Quick Ladegeräte die nach neuestem Standard gebaut sind.
www.sterling-power.com
www.cristec.fr oder bei Cyrus Homepage
www.votronic.de
www.eissing.com
Such dir das passende aus........
schöne Grüße ins Ländle aus Graz
Alt 09.08.2004, 13:19
XXXXXXX
HI!
Ich habe 3 Batterien an Bord!
1 Stück 100AH Starterbatterie Wahlschalter ON-OFF
2 Stück je 100 AH Verbraucherbatterien mit Wahlschalter 1-2-ALL
Ich betreibe damit, Kühlschrank, Plotter, TV, Notebook, Licht
Ich habe ein Sterling Ladegerät mit 3 Ausgängen und gesamt 30 A die sich je nach Ladestand der Batterien auf die 3 Batterien aufteilt.
Da die Starterbatterie bei mir nicht entladen wird, teilen sich die 2 Batterien theoretisch 15A zum Laden.
Nach meinen Erfahrungen finde ich das ausreichend und kann mich nicht beschweren.
Alt 09.08.2004, 22:37
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hy,
ich hab`2 Batterien je 95AH Bord, und da das Sterling Ladegerät in einem Vergleichstest am Besten abgeschnitten hat, wurde sofort eins besorgt. (20 A Ausführung mit 3 Ausgängen).Bin sehr zufrieden. Diverse Kleinteile Gummischeiben, Schukostecker, Sicherungshalter etc. fehlen leider.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
