benzin
hi,
ich hab mal ne frage, habe in dem boot was ich gekauft habe noch n fast vollen tank (ich geh mal davon aus das er ca. 200 - 250 liter fasst). nun mein problem 1. ich hab keine ahnung wie alt das zeug ist (so wie das boot ausgesehen hat denke ich das das benzin schon mehrere jahre auf dem buckel hat) 2. war als ich das boot bekommen habe der deckel vom einfüllstutzen weg (regen- oder salzwasser rein gekommen?!) mir ist das zeug bald n bisschen schade zum entsorgen. gibt es ne möglichkeit den wassergehalt im benzin raus zu finden, um zu sehen ob es noch brauchbar ist?! PS: würde das zeug gerne meinem v8 im boot anbieten, da es doch n bisschen zu viel ist um es im rasenmäher zu verfahren. bitte um schnelle hilfe mfg |
Anständigen Wasserabscheider installieren bei dem Du sehen kannst ob sich Wasser absetzt und dann erst mal losfahren.
Sollte das Wasser kein Ende nehmen wirst Du wohl nicht ums abpumpen drum rum kommen.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Wasserpaste und damit dippen.
Wenn du keine findest,PN mit deiner Adresse Matthias |
würde es ja auch abpumpen, wenn ich das wasser dann irgendwie vom benzin trennen kann. (wenn wasser mit drin ist)
aber wie gesagt das zeug ist denk ich mal schon ein paar jahre alt. (riecht noch nach benzin, aber meiner meinung nach nicht mehr so doll wie welches aus der zapfsäule) |
...wie immer werden sich hier Leute finden, die Dir beim Entsorgen des Benzins gern helfen werden.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Hallo 5hOrty,
eine Menge Kraftstoff. Wenn Du die möglichkeit hast, Pumpe es ab in eine 200L Tonne. Wasser ist schwerer als Kraftstoff. Bau den Tank aus und lasse ihn entgasen bzw. reinigen bei einer Tankbaufirma. Den Kraftstoff in der Tonne einige Tage ruhen lassen und 2/3 absaugen in den gereinigten Tank mit neuem Kraftstoff auffüllen und den Rest im Rasenmäher verbrauchen. Aber Vorsicht beim Absaugen und Befüllen! Massekabel unbedingt mit Tank, Pumpe oder Tonne verbinden.
LG Falko aus HH |
Zieh vorher erst mal ne Probe ob das Zeug überhaupt noch brennt.
Ich hatte schon Motorräder die länger als 2 Jahre gestanden haben da ließ sich das Benzin nicht mal mehr mit dem Feuerzeug entzünden. |
Besser eine verdunstungsprobe machen. Blech befeuchten, beim trocknen zusehen; einen halben Liter in einen Kanister geben, verschließen und kurz in die Sonne stellen. Wenn es noch gut gast, brennt es auch.
gregor |
Ruft die Feuerwehr
ein bekannter hat ne funkengeschützte pumpe die ich mir wohl dafür holen werde. mit dem tank ausbauen wird aber nix. dazu müsste ich alles runter sägen was da drüber ist. kann ich das ding auch selbst irgendwie reinigen? mfg |
ich hatte in meinem Tank auch 140l altes Benzin. Habe alles abgepumpt, es war nicht mehr zu gebrauchen. An Deiner Stelle würde ich einfach alles absaugen, dann einen ordentlichen Benzinfilter mit Abscheider verbauen und schauen was passiert. Grüße Stefan
Chris Craft Stinger 222 |
so ich hab die ganze geschichte abgepumpt.
es war doch nicht ganz so viel wie gedacht, sind ca. 150 liter geworden. auf den ersten blick würde ich sagen, das nur ca. die letzten 20 liter benzin waren. (hatte von unten angefangen zu pumpen). bei den ersten 100 - 130 litern, hab ich lauter blasen gehabt. hat ausgesehen, wie wasser auf dem öltropfen drauf sind. (kann das sein?) dann hatte ich diverse flocken mit drin, braun und weiß. (waren allerdings relativ wenig) wie geh ich jetzt weiter vor? mfg |
oh ha
Das hätte in der Tat kein Wasserabscheider geschafft Alles in ein großes Gefäss, absetzen lassen, Wasser und Dreck ( setzt sich unten ab ) unter raus lassen, entsorgen, den alten Sprit ( obere Phase ) mit frischem mischen und im Rasenmäher verheizen.
ja das benzin kommt auch nicht wieder ins boot. mich würde allerdings interessieren, wie ich den tank reinigen kann, ohne das ich ihn aufsägen muss.
Wenn Du ihn ausbauen kannst, mit heiß Wasser und einem Reiniger.
5hOrty,
Du hast mein Mitgefühl für die erlebten Qualen. Die ausgepumpte Brühe würde ich jetzt bei einem Fachbetrieb entsorgen (KFZ Werkstatt, städtischer Bauhof, Müllentsorgung) und keine Experimente mehr machen zur Aufbereitung. Wie vorher schon von Forumkollegen einen ordentlichen Filter einbauen und mit neuem Kraftstoff befüllen und fahren.
LG Falko aus HH |
das kann ich leider nicht.
Themen-Optionen | |
