BSR ohne Funktion
Hallo an die Technikerfahrenen,
mein ca 20 Jahre altes Vetus BSR tuts nicht mehr. Nur der Motor summt bzw dreht ohne Wiederstand. Habe auch keine Ahnung und Unterlagen zu dem Teil. Was könnte die Ursache sein? fehlendes Ol?, Scherstift oder ähnliches oder Zahnräder der Kraftübertragung? Wo fange ich an?
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Ich würde erstmal das Boot ausm Wasser nehmen (alternativ den Bug anheben lassen), den Spittel ausbauen, auseinanderreißen und gucken wo die Forke klemmt. Alles andere ist Glaskugelmaterie.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Es gibt mindestens 2 Scherstifte, einer unten am Propeller, einer von oben zugänglich.
Du solltest vielleicht erstmal den von innen kontrollieren. Ich habe irgendwo eine Explosionszeichnung.
Scherstift - welche Güte?
Danke schon mal für Eure Hinweise,
habe Pfingsten die Unterlagen zu dem Teil ausgegraben, demnach handelt es sich um ein Vetus BSCHR 12 A von 1990. Wie boneman schrieb, gibt es zwei Scherstifte: innen (am Motor) 3mm, außen (an der Schraube) 4mm. Habe also Hoffnung dass die Sollbruchstelle der innere Scherstift ist. Frage: Welches Material oder welche Güte? (Maße 3mm X 23,3mm)
Die Frage nach dem Material kann ich Dir leider nicht beantworten, weil ich das Original für ca. 1,50 € gekauft habe.
Aber eine blöde Frage: Warum hast Du nicht einfach nachgeschaut, ob es der innere Stift ist ? |
@ boneman
Hallo, wollte am Wochenende mit jeweils einem Stift an den Start gehen. Bin noch nicht dazu gekommen den Kram zu demontieren. Außerdem wollte ich mich erstmal schlau über den konstruktiven Aufbau machen, bevor da wild rumschraube.
Themen-Optionen | |
