Alt 08.06.2009, 20:19
dereinteiler dereinteiler ist offline
Standard mercury 40 efi Batterieladung
Die Batterie wird nicht geladen.Bei Messung mit dem Voltmeter kommt während der Motor läuft, nur 12,2 Volt an der Batterie an.Das Mercury Instrument zeigt sogar nur 11,9 Volt. Wenn die Drehzahl erhöht wird,zeigt das Messgerät weniger Volt an. Also wird auf der Batterie gearbeitet.
Es sind alle Verbraucher von der Batterie getrennt. Also auch kein Kurzschluß irgendwo.....
Am Regler kommt die gleiche Spannung wie an der Batterie auf dem roten Kabel an.
Alt 08.06.2009, 20:26
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Denke der Regler ist Defekt.
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 20:39
Moin Karsten,
danke für die schnelle Antwort......
habe gelesen, es gibt eine Sicherung für den Regler, die aber nicht im normalen Sicherungskasten ist. Wo könnte die sitzen ??
Der Regler wird beim Testlauf, mit Wasseranscluß, bei ca 3 Minuten Lauf auch ziemlich warm....
Alt 08.06.2009, 20:49
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo dereinteiler,
die Sicherungen sind recht übersichtlich untergebracht haben aber nichts dem Laderegler zu tun bzw. wenn eine Sicherung durch wäre, hättest du überhaupt keine Spannung der Regler dürfte defekt sein
Alt 08.06.2009, 21:20
Zitat von dereinteiler Beitrag anzeigen
Moin Karsten,
Wie Ralf schon sagte hat die Sicherung nichts damit zu tun!
Bei Mercury wurden am Anfang bei diesen Modellen Gleichrichter/Regler ohne Sicherungen verbaut!
Wenn Du jetzt einen neuen bestellst bekommst du auch einen mit Sicherungskabelstrang!
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 21:52
Ja....vielen Dank für Deine Ausführungen.......
werde morgen also einen neuen Regler bestellen....Kosten ca. 215,--€ ,aber wie heist es so schön ........wer Spass haben will muss auch leiden.......und außerdem muss die Wirtschaft auch angekurbelt werden....... und verzichten ...nö nö ----
bis dahin
Gruß Ronny
Alt 11.06.2009, 00:07
runrig1 runrig1 ist offline
Boot: Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Die einzelne Sicherung liegt unter dem Ölmeßstab und hat 25 Ampere. Bei mir war dasselbe Problem. Sicherung ausgetauscht und gut.
Alt 11.06.2009, 20:54
Die von Dir angesprochene Sicherung hat nichts mit dem Ladestrom zu tun!
Der Ladestrom wird am Regler/Gleichrichterausgang gemessen und liegt somit vor der Sicherung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
