Ich hätte eine Frage bzgl. Turn Fins. Da ich kein Rennfahren bin, also nicht vorhab irgendwelche rennen zu fahren, möchte ich auch nicht, das das Boot (TinyTitan https://www.boatdesigns.com/products.asp?dept=366 ) einen Engeren Kurvenradius in einer Richtung hat. Im Plan ist eine TurnFin auf der rechten SEite um Kurven rechtherum Enger nehmen zu können. Hat es jetzt einen Nachteil wenn ich auf beiden SEiten eine Turnfin hin mache? oder Sie ganz weglasse? Wobei ganz Weglassen den Wendekreis auch vergrößert. Naja, eure Meinung ist gefragt! MfG David |
Hallöchen,
so wie ich die Funktion einer Turn Fin verstehe, reduziert sie doch auch das Drehmoment der Schraube (ich meine jetzt die Seitwärtsbewegung des Hecks bei drehender Schraube...)? Korrigiert mich bei Bedarf ![]()
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<< |
ne die turnfin befindet sich direkt hinter den Schwimmern und soll einen Drehpunkt für die Kurve schaffen. Um das das Boot sozusagen herumfährt ![]() MfG David |
Ok... wenn sich das Boot bei einer Rechtskurve an der rechts angebrachten Finne im Wasser "festhält", was macht das Boot dann bei einer Linkskurve? Eigentlich müsste es dann durch die Finne abgebremst werden... Symetrisch angebrachte Finnen müssten zumindest die Spurstabilität verbessern.
Grüsse, Eckhard
ja wenn sie nur rechts angebracht werden, kann es sehr gut rechts kurven fahren. aber linkskurven werden größer.
also würde es weniger bringen 2 Stück zu montieren? also links + rechts? Dann lieber gar keine? MfG David |
Tagchen Jiter,
bist ja schon weit mit Deinen Gedanken und Überlegungen - habe ich noch nicht geschafft, da wir nächste Woche übersiedeln. Zum (hoffentlich) allgemeinen besseren Verständnis, füge ich einmal zwei Ausschnitte aus der Anleitung ein: Grüße, Clemens Geändert von ClemensDerAhnungslose (13.06.2009 um 05:25 Uhr) |
Willst Du Haken schlagen wie ein Hase oder spurstabil geradeaus fahren
![]() ![]() An deiner Stelle würde ich die Turn Fin weglassen und evtl. eine Kielflosse anbauen - oder so Grüsse, Eckhard
So
Danke clemens ![]() Die Pläne sind gerade beim kopieren. deswegen konnte ich sie nicht abfotografieren. Naja, die Frage hat mich auch interessiert weil ich mal ein Ähnliches Modell gebaut habe, und da auch vor der entscheidung stand. Grüßle David |
Themen-Optionen | |
