Undichtes Unterwasserteil
Hallo Leute,
kann mir Jemand Helfen Bei meinem Unterwasserteil Volvo-Penta 280 tritt zwischem dem unterem Gehäuse u. der Lageraufnahme der Proppellerwelle Öl aus. Hatte schon Jemand so ein Problem Mfg Martin E. |
Hört sich nicht gut an.
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach sollte das hier drauf sein. Ich denke das siehst du aber nur wenn das Teil zerlegt ist. Im einfachsten Fall ist Pos 38 undicht. An eingelaufene oder gar krumme Welle denken wir jetzt einfach nicht.
Gruß Schmidti Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen? |
die beiden Ohringe habe ich schon gewechselt, dabei habe ich am gehäuse keine sichtbaren Schaden feststellen können. Martin E. |
Hallo Marin.
Das was du gewechselt hast sind die beiden Ringe Pos 39. Pos 38 müsste ein Wellendichtring/Simmering sein. Der sitzt zwischen ölhaltigem Gehäuse und Welle.
Wedi tauschen und Stummelwelle auf Unwucht prüfen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo Schmidti,
das Öl kommt aber nicht an der Welle raus,sondern zwischem dem Gehäuse u,Pos 11. Gruß Martin |
Themen-Optionen | |
