Bodenseezulassung?
möchte mir gerne einen Mercury-Motor kaufen, den ich auf dem Bodensee nutzen will und eine Abgasbescheinigung brauche. Leider ist von dem Motor nur die Seriennummer bekannt: 09696694. Er hat 20 PS und ist Baujahr 96 oder 98. Kann mir jemand weiterhelfen? Mercury kanns nicht. Vielen dank! lefie |
Es werden nur bestimmte Aussenborder zugelassen, ich glaube Mercury ist nicht dabei. Maßgebend sind die strengen Abgasgrenzwerte. Ottomotoren bis einschließlich 74,0 kW Leistung (100 PS) müssen für die Neuzulassung oder den Ersatz entweder die Grenzwerte gemäß BSO Stufe 1, BSO Stufe 2 oder der EU-Sportbootrichtlinie für 4-Takt-Motoren erfüllen. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage eines Abgastypenprüfzertifikates oder eine CE-Konformitätserklärung. http://www.landratsamt-bodenseekreis...3%3F%C2%BCrger Gruß vom Bodensee Gangolf
Denke nie gedacht zu haben, denn das denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. |
hallo Gangolf,
vielen Dank für die schnelle antwort. Hatte bereits Kontakt mit demSchifffahrstamt. Mercurys sind schon zugelassen aber für den einen Motor brauchen die eine Typenbezeichnung, erst dann können sie über eine Zulassung entscheiden.Und die Typenbezeichnung kann ich nicht herausbekommen. Dachte mir, daß vielleicht in der Seriennummer ein Hinweis steckt. Gruß vom Bodensee zurück Georg |
Bodenseezulassung
wenn der Motor ein 2 Takter sein sollte, dann gibt es sowieso keine Zulassung. Ist es ein 4 Takter, mach mal die Haube runter, da muss dann irgendwo eine Prüfnummer die mit "M" anfängt einschlagen sein, dann ist er für den Bodensee und du kannst die Abgastypenprüfbescheinigung nachfordern.
Viele Grüße Brandenburg Stefan
Hallo Stefan,
danke für deine Mühe, habe mich enztschlossen den Motor nicht zu kaufen. Danke! Georg |
Themen-Optionen | |
