Alt 25.06.2009, 18:38
Fulle-Andi Fulle-Andi ist offline
Boot: Helka Dreikieler, 9,9PS Yamaha
Standard Probleme mit dem Drehzahlmesser
ich habe ein Problem bei dem Anschluß eines Drehzahlmessers.
Ich habe einen Motorraddrehzahlmesser versucht an meinen Motor (Yamaha F9.9BM) anzuschließen.
Ich habe folgende Aderfarben mit den Anschlüssen des Drehzahlmessers
verbunden:
Grün mit dem Kabel Drehzahlmesser Zündimpuls (1:1)
Schwarz (Motormasse an Schraube) mit Massekabel Drehzahlmesser
Rot mit dem + Kabel Drehzahlmesser
Als ich diese mit einander verbunden habe, zeigte der Drehzahlmesser im Leerlauf ca 4500 Umdrehungen an.
Wenn ich das Pluskabel abziehe zeigt der Drehzahlmesser nichts mehr an.
Was kann der Grund hierfür sein?
Beste Grüße aus Kassel
Andi
Alt 25.06.2009, 18:40
45meilen 45meilen ist offline
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
verbunden:
Andi
Drehzahlmesser passt nicht zum Motor
wie denn ohne Strom
Alt 25.06.2009, 18:55
Hi 45 Meilen,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte bei dem Abziehen des Kabels die Überlegung das der Drehzahlmesser evtl. nur mit Masse und Zündimpuls anzeigt.
Peinlich, peinlich und das mir
Gibt es Universaldrehzahlmesser für Bootsmotoren oder kann ich evtl. nur einen Yamaha Drehzahlmesser verwenden?
Beste Grüße
Andi
Alt 25.06.2009, 19:42
Gibt im Zubehör div.
teilweise umschaltbar für verschiedene Motoren ( z.B. Zyl-zahl )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
